Доброй ночи! Такая проблема, расскажу подробно всё, что было до события X. Итак, у меня долгое время не горели фонари заднего хода, решил устранить эту проблему, думал лягушка. Проверили, оказалось она живая. Поехал к электрику, который должен шарить в этих делах. Электрик сделал следующее: снял лягушку и перемкнул контакты. Итог: сгоревший предохранитель, лампочки не загорелись. Сделал самопальный предохранитель, думаю все понимают как. Итог: ничего. Диагноз: короткое замыкание. У меня стоит фаркоп с Евро под прицеп. Стал он переподключать контакты к задней коропке с лампочками. Итог: ничего. В общем сказал ехать к нему на следующий день на СТО, надо там смотреть и искать короткое. Отъехал я от него, как выехал, заметил на холостых, что прыгают обороты, но не придал особого значения этому. Отъехал дальше, стали глючить поворотники в итоге потухли. Я заглянул в предохранители, он оставил самопальный, я поменял на нормальный, целый. Отъехал ещё метров 300 и заглох на ходу. Попытки завести - раза 2 удалось, но практически сразу заглохла. В общем финиш. Стою, открыл капот, нажал на грушу - она пустая. Подкачал, попытался завести. Ура! Постояла, поработала - заглохла. Смотрю грушу, а она пустая. В общем удавалось завести только подкачав топливо грушей. Вопрос, неужели это насос? Ведь до поездки к чудо-электрику ничего не предвещало беды, машина ездила как положена, единственный момент был иногда тяга пропадала, но я думаю это не относится к этому. Подскажите, куда стоит копать, с чего начинать осмотр? Перед тем, как тянуть авто на СТО, хочется проверить все моменты самим, завтра планируем это сделать. Заранее большое спасибо!
ТНВД: Lucas, 1.8 TD, 1994г.
Подкачка родная или нет? Если качаешь не заведенной, обороты измняются? Шланги все герметичны? Думаю к электрику отношения не имеет, если бы дело было в преде тнвд, ту бы простш заглох и все.
На насосе нет потеков? Еще подогрев топлива проверь.
@KARST, подогрева топлива нет. Подкачка не родная, груша стоит. Проблема решилась, судя по всему в баке сидит хороший говняк. Прокачали насосом шланг к баку, и ожила. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше всего прочистить бак? Реально ли нормально почистить через верх, под задним сидением?
почистить не реально через горловину датчика.там стоит стакан вкоторый опускается заборная трубка.ну посмотреть открыть можно.может у тебя с трубки выдавило каку которая годами собиралась на изломе каком и сейчас будет все нормально.
если после прокачки грушей заводится, а потом глохнет и груша пустая, то это воздух в системе - скорее всего до груши, у меня такое на фиесте было, поменял трубки на прозрачные и нашел где всасывало воздух.
