кто в курсе ? с бензинового мони , рулевая рейка на дизель встанет?
после 3-его развала не остаётся вариантов откуда стук подвеса , есть вариант поставить рейку с бенза , или попробовать перебрать своё???
что гуру поведают....
Вообще станет. Я на 1 моню дизель поставил со 2 мони бензинки. Между 1 и 2 единственное различие - наконечники рулевых тяг. Поэтому поставил на рейку свои старые. Подумай, все ли протряс? А то работа немаленькая..
уже не знаю ..кого трясти , машину стало тянуть всё время влево , ходовка вымяняна 2 раза...рулевое по управлению чёткое , хз знает что ..исчё трясти ..кто нить знает приличный сервис в спб по монькам...?
они исчё различаются по ценам..в зависимости от колёс...стоявших по штату....!!!!!!!!!*лять дайте наган и патрон....
Так всеже стук в подвеске или тянет влево? Колеса пробовал перекидывать местами? Саленты в креплениях тяги поперечной устойчивости менял?
Сайленты меняны...стук при проезде мелких препятствий + в крайних положениях закусывает гур...рейка сухая....буду завтра жижу поменять...колеса перебрал...увод вроде пропал....
Изменено пользователем to-mandy
Посмотри рулевые наконечники. У меня тоже немного тянет - я думаю это из-за люфта в правом наконечнике. При торможении - наоборот вправо уводит.
Если при разгоне тянет в одну сторону, а при торможении в другую это верный (100%) признак крантов сайлента нижнего рычага передней подвески.
Ещё раз переспрошу- резиновые втулочки тяги поперечной устойчивости поменял? Стойки от этой тяги к амортизатору тоже сменены? Обычно из-за них стук на неровностях дороги.
Изменено пользователем orsanya
втулочки...стойки..тяги-свежие...сайленты свежие(фордовые ), колёсья ровно, походу вал рейки, с какой-то прокладкой внутри ёкнуло, + в дороге увидел сдёрнутые пыльники тяг..замаслил и закрепил но х/з скока протянут .  рейка не течёт.
С закусыванием и свистом решил- лопнул шкиф гура(пластик) подтянул ремешок и океешно . есть у кого можт чертёж ентой гадости ..хочу чугуниевый выточить ..
ВОТ тут отдельно болтается прокладка? и как следствие пластмассовая заглушка? не одевается на втулку -как оно ваашпе быть должно?
адекватный сервис для диагностики всё исче в розыске , кто-нить встречал ?
