Ремонт коробаса
Есть 6 ступка, на стхе. Третью стало выплевывать, а первая втыкается через раз, то есть выжал сцепу пытаешься вставить во что то упирается,  еще раз пробуешь воткнуть, не отпуская при этом спецы, встает.
Третью не выплевывает если быстро и очень сильно втыкать. Тогда норм.
В автономии на вскидку сказали синхронизаторы, заодно муфта, сальники, запчатсей тыщ на 15 и работы еще на 10-15 наверно.
Что посоветуете, может не синхи это вовсе? или надо снимать коробку, разбирать и смотреть что там по факту?
Как долго еще коробас в таком режиме проживет?
