Antskif Опубликовано 2 августа, 2014 Опубликовано 2 августа, 2014 Добрый день! Заменил свой двигатель 1.6 на 2.0. После двух дней проведенных в гараже двигатель был успешно установлен, но подкапотную проводку от ЭБУ я оставил родную, после подключния всех датчиков у меня осталось 2 свободных разъема, один в районе термостата и второй в районе разъема к КПП. не могу определиться куда они должны быть подключенны, ЭБУ от двигателя 2.0. Машина заводится но холостой ход она не держит, вроде хочет заглохнуть но внезапно набирает обороты до 1500 потом снова хочет заглохнуть, так и повторяется. Подходит ли проводка от 1.6 на 2.0? в чем искать причину? 0 Цитата
visla Опубликовано 2 августа, 2014 Опубликовано 2 августа, 2014 Добрый день! Заменил свой двигатель 1.6 на 2.0. После двух дней проведенных в гараже двигатель был успешно установлен, но подкапотную проводку от ЭБУ я оставил родную, после подключния всех датчиков у меня осталось 2 свободных разъема, один в районе термостата и второй в районе разъема к КПП. не могу определиться куда они должны быть подключенны, ЭБУ от двигателя 2.0. Машина заводится но холостой ход она не держит, вроде хочет заглохнуть но внезапно набирает обороты до 1500 потом снова хочет заглохнуть, так и повторяется. Подходит ли проводка от 1.6 на 2.0? в чем искать причину? 2 разъема подключи, ещи ведимо подсос воздуха у тебя у термостата, смотря какой разъем. у карабки. или какой. смотря тоже фото выложи 0 Цитата
Antskif Опубликовано 2 августа, 2014 Автор Опубликовано 2 августа, 2014 2 разъема подключи, ещи ведимо подсос воздуха у тебя у термостата, смотря какой разъем. у карабки. или какой. смотря тоже фото выложи Подключать больше нечего..фото сегодня сделаю и выложу. 0 Цитата
stalexsaf Опубликовано 2 августа, 2014 Опубликовано 2 августа, 2014 А на старом моторе куда подключены были разъёмы? Понимаю если б у тебя пусто было б под капотом и ты решил поставить движок а куда что подсоединять неизвестно.. 0 Цитата
Antskif Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Опубликовано 3 августа, 2014 (изменено) А на старом моторе куда подключены были разъёмы? Понимаю если б у тебя пусто было б под капотом и ты решил поставить движок а куда что подсоединять неизвестно.. На старом в этих местах я не помню свободных разъемов, был только один возле разъема лямбды... Изменено 3 августа, 2014 пользователем Antskif 0 Цитата
Antskif Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Опубликовано 3 августа, 2014 Еще уточну что что несколько датчиков стоят от 1.6.датчик положения коленчатого вала и воздушный клапан регулировки холостого хода 0 Цитата
visla Опубликовано 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 (изменено) Еще уточну что что несколько датчиков стоят от 1.6.датчик положения коленчатого вала и воздушный клапан регулировки холостого хода датчики от объема не разнятся все одно и тоже, зависит от годов вид датчика и то разница только в датчика ДТОЖ, , ДТВВ, МАФ, клапана хх лямбды. ест часть от 95 года разные дтож. потом со 2 моньки уже там тож почти также в основном сменилось с 98 года по датчикам лямбда, датчик уровня масла. фишка может быть не подключена. датчик колена. датчик, температуры на мозги и стрелку на каробку. на задний ход, на датчик счкорости потом выше маф. форсы, датчик распреда. клапан хх чутка выше стартера с внутренней стороны коллектора, на катуху и на от помех и все больше не чего там не может быть Изменено 3 августа, 2014 пользователем visla 0 Цитата
Antskif Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Опубликовано 3 августа, 2014 датчики от объема не разнятся все одно и тоже, зависит от годов вид датчика и то разница только в датчика ДТОЖ, , ДТВВ, МАФ, клапана хх лямбды. ест часть от 95 года разные дтож. потом со 2 моньки уже там тож почти также в основном сменилось с 98 года по датчикам лямбда, датчик уровня масла. фишка может быть не подключена. датчик колена. датчик, температуры на мозги и стрелку на каробку. на задний ход, на датчик счкорости потом выше маф. форсы, датчик распреда. клапан хх чутка выше стартера с внутренней стороны коллектора, на катуху и на от помех и все больше не чего там не может быть Хорошо,все понял, сейчас прям с ноутом поеду в гараж посмотрю все и фото выложу,вроде все перечисленное я подцепил. Двигатель 94 года, все внешне один в один. 0 Цитата
visla Опубликовано 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 Хорошо,все понял, сейчас прям с ноутом поеду в гараж посмотрю все и фото выложу,вроде все перечисленное я подцепил. Двигатель 94 года, все внешне один в один. знач лишнего не должно быть, темболее. и на других годах лишнего нету 0 Цитата
Antskif Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Опубликовано 3 августа, 2014 знач лишнего не должно быть, темболее. и на других годах лишнего нету Вот фото свободных разъемов 0 Цитата
visla Опубликовано 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 Вот фото свободных разъемов яж тебе перечислил ты сказал все подключил во как ты прикольно 1 это к датчику скорости на каробке. . 2 это от помех на разъем с катухой рядом 0 Цитата
visla Опубликовано 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 на каробку. , на датчик счкорости и на от помех у катухи 0 Цитата
Antskif Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Опубликовано 3 августа, 2014 на каробку. , на датчик счкорости и на от помех у катухи Все подцепил,лишних разъемов теперь нет. С мозгами от 1.6 работает вроде более менее стабильно, подключаю мозги от 2.0 сразу начинает троить и лампочка давления масла не загорается. вов сех случаях сразу же начинает работать вентилятор охлаждения. Компрессия на холодную была 11-14-14-14.на горячую 12-12,5-12,5-12,5... даже теперь и не знаю в чем дело может быть.... 0 Цитата
Last-bb Опубликовано 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 я тоже 1,6 на 2 менял. по работе с мозгами-разницы не было, оба мозга хорошо отрабатывали). так что по идее должно и у тебя работать в нормальном режиме. Тебе надо мозги от 2,0 поставить на заведомо исправного другого моню, если конеш есть такой под рукой. 0 Цитата
Antskif Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Опубликовано 4 августа, 2014 я тоже 1,6 на 2 менял. по работе с мозгами-разницы не было, оба мозга хорошо отрабатывали). так что по идее должно и у тебя работать в нормальном режиме. Тебе надо мозги от 2,0 поставить на заведомо исправного другого моню, если конеш есть такой под рукой. Заведомого исправного авто нет. Еще же почему то при запуске двигателя вентилятор включается,где то есть ошибка в монтаже может 0 Цитата
twik Опубликовано 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 Еще же почему то при запуске двигателя вентилятор включается,где то есть ошибка в монтаже можетСлучайно не перепутал разъем ДТВВ с разъемом ДТОЖ ? При желании можно сделать и так. 0 Цитата
Antskif Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Опубликовано 4 августа, 2014 (изменено) Случайно не перепутал разъем ДТВВ с разъемом ДТОЖ ? При желании можно сделать и так. Датчики воздуха точно правильно подключены,ДТВВ выходит от ветки идущей к МАФ, С датчиком коленвала одинаковые фишки я помню,и находятся они рядом прям. а верхний датчик идет с проводки инжектора. Изменено 4 августа, 2014 пользователем Antskif 0 Цитата
visla Опубликовано 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 Все подцепил,лишних разъемов теперь нет. С мозгами от 1.6 работает вроде более менее стабильно, подключаю мозги от 2.0 сразу начинает троить и лампочка давления масла не загорается. вов сех случаях сразу же начинает работать вентилятор охлаждения. Компрессия на холодную была 11-14-14-14.на горячую 12-12,5-12,5-12,5... даже теперь и не знаю в чем дело может быть.... ездий на 1.6 пока не узнаеш причину. мож мозги 2 литровые. глюкнутые. сразу скажу уверен что 2 литровые? 0 Цитата
Antskif Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Опубликовано 4 августа, 2014 ездий на 1.6 пока не узнаеш причину. мож мозги 2 литровые. глюкнутые. сразу скажу уверен что 2 литровые? То что мозги 2 литровые не уверен. Бралось все с разбитой машины (машину видел лично с уст.на ней движком) говорят что заводили все работало как часы,есть копия .птс. вчера еще поменял дроссельную заслонку со своего 1.6, а то на той под шпильки резьба разбита, еще во впускной коллектор врезаны 4 трубки отдельно на каждый цилиндр, я так понимаю,что это на ней был газ. Мозги эти поддаются прошивке? и еще можно как то к ним подцепить бортовик какой нибудь? 0 Цитата
visla Опубликовано 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 То что мозги 2 литровые не уверен. Бралось все с разбитой машины (машину видел лично с уст.на ней движком) говорят что заводили все работало как часы,есть копия .птс. вчера еще поменял дроссельную заслонку со своего 1.6, а то на той под шпильки резьба разбита, еще во впускной коллектор врезаны 4 трубки отдельно на каждый цилиндр, я так понимаю,что это на ней был газ. Мозги эти поддаются прошивке? и еще можно как то к ним подцепить бортовик какой нибудь? не прошьеш. бортовик нет, ток иниверсальный и толку отнего не какого практически списываеш номер с мозгов в нете его пробиваеш и смотриш что написано 0 Цитата
Antskif Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Опубликовано 4 августа, 2014 не прошьеш. бортовик нет, ток иниверсальный и толку отнего не какого практически списываеш номер с мозгов в нете его пробиваеш и смотриш что написано Плохо-плохо..как то не хочется думать что мозги 2 литровые не рабочие. 0 Цитата
visla Опубликовано 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 Плохо-плохо..как то не хочется думать что мозги 2 литровые не рабочие. а так смотри что не так и чего не так у тебя еще мож не подключено 0 Цитата
Antskif Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Опубликовано 4 августа, 2014 а так смотри что не так и чего не так у тебя еще мож не подключено Попробую диагностику светодиодом сделать,может чего получится, на предыдущем двигателе ничего хорошего не получилось,непонятно для меня он моргает 0 Цитата
Antskif Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Опубликовано 4 августа, 2014 а так смотри что не так и чего не так у тебя еще мож не подключено А мозги с блоком управления как нибудь связаны? 0 Цитата
visla Опубликовано 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 А мозги с блоком управления как нибудь связаны? мозги это и есть блок управления 0 Цитата
