Здравствуйте скажите где можно бриобрести отдельно болт натяжителя ремня который под звездочку вместе с пластмаской на мотор 2.5
Если натяжителя ремня помпы, то у меня не под звездочку, а под головку на 10 или 8 не помню уже. Можно наверное подходящий подобрать, из того что есть в магазинах в наличии....
 А какую пластмаску?
А так все в интернет магазинах должно быть.
натяжитель навесного который с другой стороны. там болт и такая пластмасавая втулка вот она и стерлась дает вибрацию и и ремень можно сказать на краю натяжителя.
этого болта в каталоге exist нет видно идет только вместе с натяжителем в комплекте.
Тут наверное придется натяжитель менять, на новый или б.у.
  • 3 года спустя...
тема хоть и старая но проблем доставить много может данный болт а точнее класмаска....
мне тоже говорили под замену натяжитель а цена его не малая... душила жаба.... ну и когда благадаря данной втулки у меня слетел ремень я снял данный натяжитель и поехал к токарю))) вытачил втулку из вторапласта и всё работает и стоит он теперь ровно!!! если будут говорить пол замену натяжитель скажите пусть снимут а вы у токоря за 400 р вытачите и будет всё хорошо!!!
