Доброго всем дня. Приобрел себе моню, при покупке заметил что датчик топлива неработает, непридал этому значения. Теперь вот чуток поднадоело ездить наугад по одометру. Снял сей датчик с бака, протер все контакты, держа в руках решил проверить работоспособность. Включил зажигание, стрелочка на приборке на самом низу, подключил разьем к датчикк(поплавку) и начал рукой поднимать опускать поплавок, стрелочка реагировала весьма отлично .Как поднимаю папловок она вверх как отпускаю она вниз. Ну все думаю отмучался. Поставил все наместо. Включаю зажигание стрелочка поднялась на пол бака (где то так топливо там и было) завожу все норм, трогаюсь и тут стрелка начинает туда сюда бегать. После 20 мин езды она опять упала на ноль. как останавливаюсь на минуту она опять на нормальный уровень поднимается и стоит, но пока не поеду. Раньше если почти полный бак заправляю то стрелка до половины показывает нормально. а когда меньше пол бака начинает тупить (почти всегда лежит). И в чем причина кто поможет ?
ты такой не один.такая же беда.ждем ответа форумчан.
смотрите контакты внимательнее , можно и с тестером пройтись. попловок не цепляет ?, когда ставили не погнули ни чего?  Если работает при снятом попловке значит смотрите внимательнее когда ставите на место
хана датчику наступает....у меня так вообще работал только когда в салоне тепло)))...зимой вообще не реагировал...Купил на разборе приборку и попоставил...только датчик!!Полгода .как будто и ничего не ломалось!!!Самый простой вариант приехать на разборку и и на месте махнуть всю панельку ..а там и видно будет...ну или покатаешься ..а если ,что вернешь...
