свист, обороты, троит двигатель
Всем привет, люди, помогите плиз разобраться с симптомами..
Вообщем вчера, я трижды неудачно завелся (двигатель был прогрет уже, если что). В первый раз, когда уже двиг. начал схватывать, я отпустил ключ. Второй раз крутить стартером пришлось чуть дольше, и в тот момент когда я подумал попробовать с третьего раза и отпустил ключ, машина начала заводиться. Короче, то ли с третьего раза, то ли с четвертого я завелся..и началось. Обороты пляшут 700-900, 800-900 секунды 3 +/-, потом фиксируются (или малозаметно подергивается) на 800 оборотах и подсветка приборки мерцает порой. При езде на скорости 150-160 скидывал на нейтралку и машина порой чуть ли не глохла. Еще небольшое нажатие на педаль газа сопровождалось небольшим свистом из под капота (звук был скорее ближе к лобовому), при усиленном нажатии на педаль газа/в пол, звук вроде пропадает.
Решил посмотреть как машина себя будет вести с утра на холодном..
[media]http://my.mail.ru/mail/boris952/video/_myvideo/1.html[/media]
(когда стрелка опустилась меньше 1000 оборотов я нажимал плавно на газ)
*на прогретом двигателе:
[media]http://my.mail.ru/mail/boris952/video/_myvideo/2.html[/media]
(стрелка, после прогазовки, медленно опускается с 2000 оборотов до 1.5, задерживается на них 2 сек, потом быстро падает до 1000-900-800, и после начинает прыгать немного 800-900-800). И все тот же свист из под капота, как и вчера.
Что это может быть, как мне это или где мне это смогут исправить ?? Второй день уже грущу, хэлп плиз  :(
кхх мертвый, или шланг где слетел(глянь на вакуумник....по свисту похоже,что разрежение через емкость идет). может что серьезнее, из кабины не понять.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/32055/
Изменено пользователем sur0k
патрубки газоразрядные полопались .. мыльной водой или wd gполей на них - увидишь место разрыва.
Все оказалось гораздо проще. Под датчиком холостого хода слетел шланг какой то, нашел откуда слетел, соединил - и все сразу же стало норм. Спасибо за помощь в любом случае ) :good:
