Был у уважаемых коммиксов на посмотреть, хорошо ли амортизируют амортизаторы.
мастер обратил внимание, что потеет сальник привода АКППП, уровень АТФ в норме.
рекомендовали таки поменять сальник.
а я вот думаю: насколько вопрос критичен? В моей ладе все сальники сопливили всю жизнь. Убил бы авто заменами всего, что сопливит.
А с фордом не знаю что делать...
Как думаете, уважаемые камрады, имеющие опыт эксплуатации нашего авто, надо ли все срочно поменять или просто последить за уровнем АТФ?
насколько типична подобная проблема? Насколько критична? насколько внезапно опасна?
...внезапно опасна настолько же насколько опасен сам Ford Mondeo...
...Тёзка, будет случай - поменяй...конкретно срочно лететь менять я бы не стал.
...сам правда менял шесть лет назад, когда развалился подвесной...
извеняюсь где стоит этот сальник? потому что у меня с левой передний стороны где датчик стоит я так понимаю входного вала АКПП  из под этого датчика течет масло или не масло я без понятия, масло в АКПП вроде в норме!
....не, Жень, сальник он и есть сальник привода...два их - 1 слева и 1 справа АКПП...
Изменено пользователем amaich
Вот ведь блин столица Испания - запамятовал )))
Спасибо, Амаич!
Еще вопрос знающим одноклубникам: при смене сальника до кучи поменять пыльник шруса на этом же колесе получится или эти работы не пересекаются ?
...легко - все-равно вал из коробки доставать...
