Всем привет.Течет между штуцером и трубкой тот ,что на выходе из насоса гур.Штуцер заказал,но как его поменять?Подскажите пожалуйста.........
поиск что не рулит?
пропиливаеш с 2 сторон,  и обламываеш ест  не повредя  трубку  и тд
поиск что не рулит?
А как новый вставить?
кувалда тебе поможет :D
А можно без шуток.Как его на мест вставить.
спасибо,но все же непонятно как его одеть,или он просто от руки надевается(молоточьком стукнуть)
всем привет. интересно, а можно ли рапилить этот штуцер не снимая трубки с машины(всмысле чтобы не откручивать от рейки). а по поводу одеть,то просто от руки вставляется.
можно
Помогите, кто чем может) После замены насоса гур потекла трубка в районе крепления к насосу(межбу штуцером и трубкой). В мастерской переобжали штуцер, все равно сорвало. Дабы не тратить 10к на новую трубку. посоветовали отнести в контору, изготавливающую шланги выс.давления. Сказали заменить либо кусок трубки (отпилить участок от разъема датчика до штуцера и поменять на шланг ВР), либо заменить всю трубку на шланг целиком. Имхо второй вариант надежнее, но как тогда быть с датчиком? Прошу совета в данном вопросе.Не ругайте сильно, если тема уже поднималась, не нашел.
на разборке трубку поищи. Ну а если будешь мастерить, то датчик ГУРа особо не нужен. Все прекрасно работает и без него.
купить штуцер новый
Тоже не понял как надеть новый, один молотком начал забивать и сломал его.
от  руки не вставляется?  я  хз народ  меняется беспроблемно
в худшем случае  народ намертво  заваривает по месту  трубку  штуцер
А у Вас штуцер высокий или низкий?
обычный.  как на всех гурах насосах. других не видел
http://ffclub.ru/topic/256949/   тут  все понятно изложено причем очень
Изменено пользователем visla
добрый день форумчане,может кто нибудь написать размеры самого штуцера т.е. шаг резьбы диаметр и тд, хочу заменить его на гидравлический шланг
http://mondeoclub.ru/forum/topic/115518/
на 2,5 штуцер шланга высокого давления вкручивается в ГУР через переходник длинной сантиметров 15
я отнес этот переходник сварщику, мне его обварили по кругу (приверили штуцер переходника к трубке)
теперь этот переходник можно открутить только на снятом гуре, но зато ничего не течет....
вобщемто текло из-за того, что в ГУРе трубка нивочто не упирается, поэтому нет уплотнения (не упирается потому что там предохранительный клапан)
  • 1 год спустя...
Всем день добрый!
Вчера меня коснулась "судьбинушка" - пришлось менять саму рейку в сборе... -  снимать и ставить с машины-донора.
Читал предварительно весь форум... И вот что хочется - хочется поклониться тем умельцам, которые ухитрялись снять сей механизм не откручивая и не опуская подрамник! Ну и виртуозы! :appl: Мне, до тех пор пока, не опустил подрамник сантиметров на 8, не удавалось нивкакую! А опустил... - сразу без проблем! Причём, как тут писали - только задние болты вон, а передние  на 5 мм отпустить и рассоединить заднюю реактивную опору двигателя.
Удачи!
  • 1 год спустя...
Прочитал кучу тем про штуцер гура, в том числе и на фф клубе. Кто то меняет штуцер, но он у него вылетает из за выработки в пазу для стопорного кольца, кто то заказывает новый штуцер у токаря по чертежам, а что если просто стопорное кольцо снять, надеть штуцер и конец трубки завальцевать? Пару человек так вроде делали, но должного внимания этому способу почему то никто не оказал. Будет ли работать, если так сделать??
