Всем привет) Затеял эпопею с цепью ГРМ и не прогодал. цепь растянута. Народ поскажите, выставялю распредвалы по штифтам, ТНВД тоже, коленвал в 50 град до ВМТ, одеваю новую цепь, совмещаю ее со звездочками(медные звенья) после проворота (2 раза коленвала) медные метки на цепи и звездочках распредов не совпадают, также и на ТНВД. Подскажите что не так я делаю. И при повороте слышно как из первого горшка отдает в коллектор выпускной, как выхлоп.
все огонь, что бы второй раз совпали звенья нужно х.з. сколько и еще плюс столько же раз накрутить. Количество звеньев на кратно количеству зубьев. Я первый раз тоже так испугался.
хорошо, и еще вопрос, у меня на генераторе шкив в одну сторону крутится в холостую, а во вторую стопорится и крутится как бы с генератом. это и есть обгонка?
тут не помню, у меня вроде бы в обе стороны крутиться вместе с осью...
Только вот ролик который на натяжителе помпы изрядно шелестит, подскажите его номерок, а то потерял. До этого ставил Оптималь и он вот зашелестел
звезды в приличном состоянии, поэтому оставил их. цепь старая вытянута на 3 мм, пробег на одометре 280 тык, реальный хз какой. башмаки, успокоители хорошие.
спасибо за ролик
Да, это обгонная муфта.
Простой цельный шкив на вид достаточно тонкий, и крепится к валу генератора гайкой. Обгонная муфта "толще", и сама накручивается на вал генератора, без гайки. Также, обязательно должна быть закрыта пластиковой крышечкой.
понтято, тогда у меня нет обгонки.
Всем привет) Затеял эпопею с цепью ГРМ и не прогодал. цепь растянута. Народ поскажите, выставялю распредвалы по штифтам, ТНВД тоже, коленвал в 50 град до ВМТ, одеваю новую цепь, совмещаю ее со звездочками(медные звенья) после проворота (2 раза коленвала) медные метки на цепи и звездочках распредов не совпадают, также и на ТНВД. Подскажите что не так я делаю. И при повороте слышно как из ,первого горшка отдает в коллектор выпускной, как выхло
если не секрет,как коленвал ставил на 50 градусов,есть кокая нибудь метка?
на маховике. выкручиваешь датчик и там метка, прорезь. сверло на 13.5 мм вставляешь. но я еще и свечу накала выкручивал и подгонял поршень, как раз был небольшой недоход
