Шум при разгоне и поездке - гул как при взлете самолета. Появляется примерно после 40-50 км/ч. Судя по всему после переключения на 3ю передачу появляется. Звук нарастающий -  до 50 км/ч в пределах нормы (по моему субъективному мнению), где-то 80-140 км/ч - реально аудиальные ощущения что в самолете сидишь, хотя обороты двигателя - 2000-3000. Уровень масла в двигателе и коробке в порядке. Масло не ест. Вот думаю от износа цепи грм такое может быть? Пробег 130000, коробка 6 ступка автомат, двиг 2,3 дюратек.
p.s.: а может глушитель пробил? если пробит глушитель может звук быть на скорости до 50 нормальный, а потом как самолет? Недавно ездил на озеро и корягу какую-то дном зацепил... Не помню точно после этого звук появился или нет т.к. езжу всегда с громкой музыкой...
Изменено пользователем nodtrial
Ступичные! :!:
+100500, других вариантов нет.
Быстро не гонять, и уже не откладывать и направлять свои стопы на сервис)))
  • 9 месяцев спустя...
У меня такая же беда. Ступичные проверяли,никаких намеков на неисправность. Чуть подхрустывал подвесной, заменили. Без изменений. Остается коробка? Что может быть?
Ступичный скорее всего! Может не иметь люфта, но гудеть(микро-раковина  в подшипнике).Если передний то звук должен меняться в поворотах, поворот вправо-звук уменьшился,то левый и наоборот.
Подвесной и внутренние трипоиды выдают себя вибрацией.
Ну и резина может быть, если  купили что то супер-спортивное с направленным рисунком.
При поворотах гул не меняется, резина точно нет, т.к. началось еще на зимней. Вибраций ощутимых тоже нет. Под вопросом задние еще ступичные, завтра проверю, но просто гул идет спереди.
Хочется снять подозрения с коробки. Ставил на N при 60 км/ч гул не изменялся вообще, можно быть уверенным что не акпп?
А если хорошо поднять передние колеса и разогнать до 60-ти км/ч ? (только подложить под пороги что-то надежное для подстраховки, не полагаться только на домкрат). Если гула не будет - значит не коробка.
Заехать на подемнике в сервисе с вывешеным колесам,звук должен локализоваться если ступица,привода или коробка. Если тишина то зад копать.
Только ошибки по шасси потом потерпеть нужно,вылезут обязательно. Это нормально.
Что то похожее и у меня
Диагностику делал - сказали ступичные в норме, но люфт во внутренней гранате(в шлицах) левого привода.
Точно сказать не могут,но может и шрус дает такой звук(((( Поиски продолжаю!резина зима и лето звук один!
Вывесили машину, поставили на пеньки. Разогнал до 80. Явный гул от левого переднего  ступичного. Ни люфтов ни скрежета нет, слушали даже стетоскопом. Завтра меняю, так что отпишусь по результатам!
Заменили подшипник, сделали сход-развал.. тишина) Советую всем у кого такие же симптомы, вывешивайте и разгоняйте авто, гул вылезет!
Вывесили на подъемнике и разогнали - гул от передней левой ступицы..поменяли...гула нет
