nodtrial Опубликовано 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 (изменено) Шум при разгоне и поездке - гул как при взлете самолета. Появляется примерно после 40-50 км/ч. Судя по всему после переключения на 3ю передачу появляется. Звук нарастающий - до 50 км/ч в пределах нормы (по моему субъективному мнению), где-то 80-140 км/ч - реально аудиальные ощущения что в самолете сидишь, хотя обороты двигателя - 2000-3000. Уровень масла в двигателе и коробке в порядке. Масло не ест. Вот думаю от износа цепи грм такое может быть? Пробег 130000, коробка 6 ступка автомат, двиг 2,3 дюратек. p.s.: а может глушитель пробил? если пробит глушитель может звук быть на скорости до 50 нормальный, а потом как самолет? Недавно ездил на озеро и корягу какую-то дном зацепил... Не помню точно после этого звук появился или нет т.к. езжу всегда с громкой музыкой... Изменено 28 июня, 2014 пользователем nodtrial
Джордж Опубликовано 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 Ступичные! +100500, других вариантов нет. Быстро не гонять, и уже не откладывать и направлять свои стопы на сервис)))
DaNcY Опубликовано 25 апреля, 2015 Опубликовано 25 апреля, 2015 Шум при разгоне и поездке - гул как при взлете самолета. Появляется примерно после 40-50 км/ч. Судя по всему после переключения на 3ю передачу появляется. Звук нарастающий - до 50 км/ч в пределах нормы (по моему субъективному мнению), где-то 80-140 км/ч - реально аудиальные ощущения что в самолете сидишь, хотя обороты двигателя - 2000-3000. Уровень масла в двигателе и коробке в порядке. Масло не ест. Вот думаю от износа цепи грм такое может быть? Пробег 130000, коробка 6 ступка автомат, двиг 2,3 дюратек. p.s.: а может глушитель пробил? если пробит глушитель может звук быть на скорости до 50 нормальный, а потом как самолет? Недавно ездил на озеро и корягу какую-то дном зацепил... Не помню точно после этого звук появился или нет т.к. езжу всегда с громкой музыкой... У меня такая же беда. Ступичные проверяли,никаких намеков на неисправность. Чуть подхрустывал подвесной, заменили. Без изменений. Остается коробка? Что может быть?
kacoco Опубликовано 25 апреля, 2015 Опубликовано 25 апреля, 2015 Ступичный скорее всего! Может не иметь люфта, но гудеть(микро-раковина в подшипнике).Если передний то звук должен меняться в поворотах, поворот вправо-звук уменьшился,то левый и наоборот. Подвесной и внутренние трипоиды выдают себя вибрацией. Ну и резина может быть, если купили что то супер-спортивное с направленным рисунком.
DaNcY Опубликовано 25 апреля, 2015 Опубликовано 25 апреля, 2015 Ступичный скорее всего! Может не иметь люфта, но гудеть(микро-раковина в подшипнике).Если передний то звук должен меняться в поворотах, поворот вправо-звук уменьшился,то левый и наоборот. Подвесной и внутренние трипоиды выдают себя вибрацией. Ну и резина может быть, если купили что то супер-спортивное с направленным рисунком. При поворотах гул не меняется, резина точно нет, т.к. началось еще на зимней. Вибраций ощутимых тоже нет. Под вопросом задние еще ступичные, завтра проверю, но просто гул идет спереди. Хочется снять подозрения с коробки. Ставил на N при 60 км/ч гул не изменялся вообще, можно быть уверенным что не акпп?
TU-154M Опубликовано 25 апреля, 2015 Опубликовано 25 апреля, 2015 При поворотах гул не меняется, резина точно нет, т.к. началось еще на зимней. Вибраций ощутимых тоже нет. Под вопросом задние еще ступичные, завтра проверю, но просто гул идет спереди. Хочется снять подозрения с коробки. Ставил на N при 60 км/ч гул не изменялся вообще, можно быть уверенным что не акпп? А если хорошо поднять передние колеса и разогнать до 60-ти км/ч ? (только подложить под пороги что-то надежное для подстраховки, не полагаться только на домкрат). Если гула не будет - значит не коробка.
kacoco Опубликовано 25 апреля, 2015 Опубликовано 25 апреля, 2015 При поворотах гул не меняется, резина точно нет, т.к. началось еще на зимней. Вибраций ощутимых тоже нет. Под вопросом задние еще ступичные, завтра проверю, но просто гул идет спереди. Хочется снять подозрения с коробки. Ставил на N при 60 км/ч гул не изменялся вообще, можно быть уверенным что не акпп? Заехать на подемнике в сервисе с вывешеным колесам,звук должен локализоваться если ступица,привода или коробка. Если тишина то зад копать.Только ошибки по шасси потом потерпеть нужно,вылезут обязательно. Это нормально.
alexeyka044 Опубликовано 26 апреля, 2015 Опубликовано 26 апреля, 2015 Что то похожее и у меня Диагностику делал - сказали ступичные в норме, но люфт во внутренней гранате(в шлицах) левого привода. Точно сказать не могут,но может и шрус дает такой звук(((( Поиски продолжаю!резина зима и лето звук один!
DaNcY Опубликовано 26 апреля, 2015 Опубликовано 26 апреля, 2015 Вывесили машину, поставили на пеньки. Разогнал до 80. Явный гул от левого переднего ступичного. Ни люфтов ни скрежета нет, слушали даже стетоскопом. Завтра меняю, так что отпишусь по результатам!
DaNcY Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 Заменили подшипник, сделали сход-развал.. тишина) Советую всем у кого такие же симптомы, вывешивайте и разгоняйте авто, гул вылезет!
alexeyka044 Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 Вывесили на подъемнике и разогнали - гул от передней левой ступицы..поменяли...гула нет
