подскажите вот такое дело.
 можно ли отключать поочередно фарсунки снятием фишки при работающем моторе.
  2.0 тдци.  если нет то почему??????????????????????????????????????????
Что тебя вынуждает проделывать это? Если считаешь что барахлят форсунки - перепропиши форсунки, проверь слив в обратку. А лучше доверься специалистам (надежным).
Так спецы одни и предложили поочередно отключать форсы.
Дело в том что при заводке авто и пока не прогреется до 50-60 гр. слышен отчетливый стук.
если на улице ниже - 10 и выше +20 то звук стука менее отчетливый и быстрее проходит.
стук гдето со стороны ремня. или первого цилиндра от ремня.
 сказали что возможно льет форса и стучит.
отключать им форсы не разрешил.
Этой зимой заводил и ездил при -26.
Что за стук может быть?????????????????????????????????????????????????????/
И что делать?????????
 При -15 -20  почти не слышно. если детонация то сильнее должно стучать или нет??????????
Проверь натяжитель ремня и шкив (демпферный) коленвала.
Поиском пробей.
если я правильно понял то нужно снять ремень и послушать пропадет ли стук.
попробую
 спасибо.
Я заводил двигатель со снятым шкивом коленвала (и сразу все стуки пропали, был некачественный шкив), приводной ремень естественно тоже был снят - так лампочка отсутствия заряда даже не сразу загорелась. За несколько минут работы мотора без генератора с аккумулятором ничего не случится.
если акум нормальный можно несколько сот километров проехать.
и как быть. если не снимая ремень то фиг знает или там что или в моторе.
и ещё заметил , трясется ремень между кондеем и шкивом кол. на прогретом почти нет такой тряски.
Как проверить натяжитель и ролики не заводя мотор.?????? может снять ремень и поболтать??????
я на своём tddi более 100км проезжал без генератора.
@vasek3081, снимай ремень и заводи и слушай. У тебя скорей всего убит натяжитель раз. ремень скачет, может еще шкив.
Изменено пользователем saha15
- шкив коленвала и (или) натяжитель менять, если разбито что-то из этого то ремень прыгает
- поставить обгонную муфту вместо шкива генератора (она сглаживает рывки ремня)
Когда шкив и натяжитель исправны, ремень почти не трясётся. А с обгонной муфтой так вообще нет тряски.
спасибо если получится то в выходные буду пробовать.
без генератора машина даже может не завестись, не говоря того что с форс коды слететь могут. мозг питается за счет генератора
"Мозг" питается от бортовой сети в целом, а не "от генератора". Если аккум не дохлый, то минуту-две ничего не изменят. Выключить только перед этим "лишних" потребителей электричества на всякий случай - климат, магнитолу, подогревы.
МЛЯ  так как проверить?????????????
У меня "электронный" дизель TDCi, за две минуты работы двигателя без генератора ничего плохого не произошло. Зато я сразу понял что в стуках виноват именно шкив КВ (т.к. всё остальное включая натяжитель было заменено ранее на хороший неоригинал).
Я километров 30 проехал с лампочкой АКБ пока добрался до сервиса. В итоге оказалось, что порван ремень. Ничего страшного не произошло. Самое главное - живая батарея и минимум потребителей энергии (выключил почти всё).
Изменено пользователем Valdiss
