Замена штатному домкрату
забыл поставить на ручник
Сделай из доски 50-ки 3 стопора треугольные и забудеш про стояночный тормоз.
Или купи автомаге эти приблуды (складывающиеся, металлические, однако).
Мне хватает даже 30 см на подъём.Катки 205/60/R16Но, ЕЩЁ моё усовершенствание. Чтобы колёса домкрата не "буксовали"(дорожная поверхность: щебень, песок и т.д.) и ровнёхонько передвигались без усилий, домкрат ездит в рабочем положении по листу многослойной фанеры размера 250см.х600см.толщикой 15 мм."Антибуксова" ездит с домкратом в багажнике.Удачи.
какой подхват на домкрате, я находил ток от 13см, это для нас многовата на перекосе будет (когда машина стоит не ровно). Бывали моменты когда штатным в сложеном состоянии начинал подхват
Купил себе подкатной, все хорошо, если бы не занимал он столько места...
Изменено пользователем ruslby
+1 а чтобы верхняя чашка кузов не повреждала вожу с собой хоккейную шайбу, и для ЛКП кузова хорошо и не скользит
Я этому не придаю значения. Главноё - надёжная подмога.
Кроме подкатника вожу и ромбический домкрат. У него подхват даже ниже штатного и уже он 2 раза меня выручал. Купил сразу после первого попадалово.
какой ромбический приобретал?
ОбныКновеннй ТаЗовский.
сколько не искал не смог нормальный 2т подобрать
Переобувался на зиму и на первом же колесе внезапно сломался домкрат - сорвало гайку (туго поднимал, туго опускал). Кое как удалось переобуться.
Хотел найти новый шток + гайку, не удалось.
Купил такой (2т)
Переварю на него со штатного площадку (или сделаю другую, а штатный оставлю на восстановление). Кстати - площадка не перпендикулярно земле, а под углом на улицу (на фото видно), это правильно?
На старой машине был подкатной 2т - хорошо, удобно, но со временем стал пропускать и самопроизвольно опускаться. Один раз при подъеме наклонился и упал - погнуло, разбирал выравнивал.
Отдал его при продаже вместе с машиной.
Изменено пользователем Мышонок
Шайбу хоккейную с прорезью под выштамповку порога можно подкладывать на опорную площадку. Высота подъёма увеличится чуток.
У моего "ромба" площадка опоры для кузова параллельна поверхности, на которой стоит домкрат.
Изменено пользователем Жиша
  • 5 месяцев спустя...
Так какая у нас высота подъема то ?!должна быть не меньше 315 ?
Я вот купил подкатной на 2 тонны как все советуют, а он паразит не держит. Травит видимо. Опускается примерно на 1 см в минуту.
Так что это только проверенных производителей надо брать.
Там есть клапан регулировочный, вот его нужно чуть крутануть и стравливать не будет. Я когда покупал домкрат, он не только приспускал но и на полный вылет не поднимал, пришлось этот клапан настраивать.
У меня старенький опелевский (опель-рекорд) домкрат Бильштайн . Намного удобнее ромбического родного. Там на лапе и канавка под буртик порога есть. Работает чудесно
Спасибо, поищу. А то я уже разочаровался в покупке.
  • 3 месяца спустя...
поломался домкрат (ну как обычно в самое время ))   выбираю
Домкрат гидравлический бутылочный Airline 4 т , пользовался ли кто такой фирмой?
Подкатной брать не  хочется (слишком тяжелый и   здоровый)
Винтовой  не хочется рассматриваю бутылочный гидравлика
Есть  варианты следующие:
1) Airline 2) Kraft 3) skyway
4) Matrix Master
какой фирмы выбрать?
+1 к предыдущему оратору.бутылочный не под всякую машину встает и если встает,то на накачанных колесах.а на спущенном колесе его не подставить,да и бывает нужно поднять колесо застрявшей машины.так что бутылочный-не лучший выбор(это все моё субъективное мнение подкрепленное личным опытом)
josetheodore а ты уверен что бутылочный под порог влезет?
У  бутылочных разная высота бывает  от 10 см -   19,5 итд. Сегодня хочу замерить расстояние  от  асфальта до  порога и подобрать нужный. На прадо у отца бутылочный очень удобный ... только у него оригинал.. а я  с фирмой не могу определиться тк выбор   есть но не все же хорошее .
Изменено пользователем josetheodore
Не забудь добавить разницу спущенного колесо а то на дороге эвакуатором поднимать придется.
как раз в таком случае когда бутылочный от прадика  не влезал под переднее колесо пришлось наехать на кирпич))   можно всегда найти выход думаю)
Можно, но я меньше 15 см. не видел и вылет там такой, что колесо с авто не снять. Наверное бывают двух поршневые ( с большим вылетом) но стоить они будут не по китайски.
В багажник положи, не потребуется искать, А пригодиться может в других случаях .....
+1.
