Заметил течь масла между двигателем и кпп, объем крайне малый и явно масло из двигателя.
Решил что сальник течет. Приобрел сальник отдал людям делать.
Скинули кпп, глянули сказали что текло не с сальника а с болтов крепящих маховик.
Сальник заменили на новый, болты поставили на резьбовой герметик.
Прошло две недели, скинул защиту опять стык в масле, объем так же крайне малый пару капель. И на защите пятнышко с монету.
хз чего и делать, может болты заменить, так как отверстия в колен вале сквозные.
Кто что подскажет.
Двигатель qxba кпп awf21
Изменено пользователем vinsent
течет как купил авто - уже 23000км (на 104000 купил)
как то лень туда лезть, а сервисам не доверяю
пока буду ездить так, не вижу ничего криминального
такая идея посещала мою голову, но для меня пока это не приемлемо плюс уже пытался устранить проблему, и не вышло, хотелось бы
добить теоретически течь больше не откуда или болты или сальник или крышка сальника.
Чего-чего? Отверстия под маховик в колене сквозные? Ты сам придумал или кто то особо *умный* подсказал?
А ничего, что сразу за торцом вала пятая коренная шейка? Ее тоже насквозь.....Да?. умора....
Новый сальник потек по одной простой причине - на колене старый сальник пропиливает тонкую канавку. Ее даже видно и бороться с этой бедой очень сложно. Либо подшлифовка колена на этом месте либо колхозить и сдвигать сальник на неповрежденную поверхность установкой прокладки под него.
Изменено пользователем вова
зачем коренную шейку насквозь?
речь о том что отверстия в колене под 8 болтов крепящие маховик сквозные, болты могут и не выступать за плоскость.
сказали что сальник сухой а по болтам подтекало масло. сам не видел.
например тут http://astraclub.ru/threads/107128-%D1%E8%EB%FC%ED%E0%FF-%F2%E5%F7%FC-%EC%E0%F1%EB%E0-%EF%EE%F1%EB%E5-%E7%E0%EC%E5%ED%FB-%EC%E0%F5%EE%E2%E8%EA%E0-z13dth-(%F0%E5%F8%E5%ED%EE)
была именно такая проблема. Понятно что другая машина другой двигатель.
Вот фото колена нашего. Отчетливо видно что отверстия с резьбой сквозные.
часто такая картина встречается ?
на каких пробегах ?
чем чревато ездить так, с потеками ?
Изменено пользователем nelegal89
на каких пробегах ?
Надо же, и правда наскРозь.......
Риску пропиливает гдето после двухсот тысяч.
Ничем не чревато. Масла там вытекает грамм 20 за одну замену по ТО. Центробежной силой сбрасывается с маховика, стекает по стенкам картера коробки вниз и течет наружу по щели коробка-двигатель
И все равно не верится что текут болты. Там момент затяга около сотни плюс герметик - мышь не проскочит.  Сомнительно очень
сомнительно но сказали сальник был сухой
текло по болтам болты вроде нормальные поставили на герметик но не помогло
А знаешь, обычный герметик в резьбу бесполезно класть, он слишком густой . Начинаешь закручивать а он снаружи остается. Нужен уплотнитель (фиксатор) резьбы. Этот жидкий и хорошо пропитывает все нитки
да я не так выразился, на резьбовой естественно поставили. блин течь то вроде не откуда больше
  • 7 месяцев спустя...
Обнаружил такую же проблему. Забить и ездить дальше? Увидел первый раз на 100 тык. пробега. До этого точно не было.
пробег уже 140 тк ( течет как купил 104тк)
как текло, так и течет, к этому добавилась течь с прокладки поддона (хотя она тоже была), и с болта на турбине потекло совсем чуть чуть
упорно продолжаю бездействовать ))))
Понятно. Значит минимум 40 тык пробега у меня еще есть :siski:
Советую не замарачиваться. 99 процентов дизелей 2.0л там потеет. У всех сколько смотрел!!! так что все хорошо -забить)))
ZelDol сказал(а) 18 Фев 2015 - 11:08: Понятно. Значит минимум 40 тык пробега у меня еще есть Советую не замарачиваться. 99 процентов дизелей 2.0л там потеет. У всех сколько смотрел!!! так что все хорошо -забить)))
ну у меня например, с подтеками на стыке коробка-двигатель, на турбине, и поддоне, масло не подливаю от замены до замены 15тк
Поменял по гарантии сальник на 92 тык. (потел давно, больше года). Через 5 тык. поглядел на подъемнике, пока масло менял, - все сухо.
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Вчера хотел менять масло в коробке, скинул защиту и обнаружил тоже самое. Записался к официалам, т.к. на гарантии. Вот сижу и думаю не наделают ли они хуже. Я так понял что ничего страшного в этом нет. Кто что скажет? Спасибо.
Купил машину на 100тыс. Так же как и у все потеет стык двигателя-акпп  и турбина снизу.
У меня такое было(, где-то на 80 т., доездил я до 115-120 потеть стало сильнее. Что вся рейка мокрая была!!!!!! Ребята подсказали переклеить поддон. Когда снимали поддон было видно что пропускал со стороны АКПП. Там поддон не крепиться на болты а тупо клеится на гермети! Сейчас 137 и соплей нет, если кому поможет то перво наперво нужно смотреть поддон( это до 100 т.) если пробег больше чем 180 то скорее всего сальник.
А как уровень масла на щупе ? Сильно уходил ? Много доливать приходилось ? Как сейчас дела обстоят ???
Изменено пользователем Nagibator86
И ещё вопрос для тек, кто в курсе...
Нужно ли новому сальнику притираться (прирабатываться) ?
Нет
