доброго времени суток уважаемые форумчане.пробежался по многочисленным подобным темам, но для себя нечерпнул ничего тк симптомы схожи только на первый взгляд. к проблеме: от времени года и погодных условий независит, коробкак работает в штатном режиме, при разгоне переключает все передачи, но вяло едет(всего скорей эти две проблемы между собой несвязаны) стоит сделать кикдаун как коробка переключает на пару передач вниз(какбы все правильно)обороты поднимаются до 4-4,5 тыс об и все машина неедет вообще, отпускаешь педаль коробка отщелкивает в верх и более менее едет, о/д работает, но также вяленько.по трассе очень опасно передвигаться.недавно загорелся чек(все это было и до него), диагностика показала вторая лямбда, всго скорей изза того что ездил на катушке с пропусками тзажигания пока ждал новую.сразу поменяны были и кактушка и провода и свечи(тока вот катушка пришла без наклейки с порядком установки проводов, установил как на оригинале)проблема с кикдауном была и до катушки.никто не сталкивался?
спасибо, но только в одной из тем увидел упоминание о такойже проблеме как у меня, но вопрос был оставлен без ответа.бензонасос работает стабильно вот уже 4-й год, холостые нескачут, крутиться мотор на нейтрали до отсечки, единственная проблема это при кикдауне обороты максимальные а машина неедет.и да давление мерял на рампе когда эта проблема возникла, оно было нормальное помоему 4, но по логике причем тут насос? коробка ехать отказывается.если кто знает решение данной проблемы, огромная просьба поделиться опытом.спасибо.
ответ тут ждать бесполезно - 4 ст. автоматов на форуме не так много, коробка сложная и вряд-ли кто-то ее разбирал сам. Отсюда вывод - нужно искать в своем городе или в Москве, если нет в Костроме, и делать диагностику коробке у грамотных спецов
Коробка тут не сложная, а смотреть надо фильтр, сетки и бензонасос.
автор пишет, что при кикдауне обороты максимальные - следовательно насос качает. А сканер так и так подключать надо, причем желательно такой, который мозги коробки читать умеет
Изменено пользователем Вольд
да насос работает штатно, сканер подключал, но давно выдал неработающую вторурую лямбду, но и сработающей также было
@mityai44,
... а поясни-ка ещë разок, максимальные обороты на месте на нейтралке, а в движении при кик-дауне - 4000-4500?..
если так, то это проблемы не коробки...
2 лямда это экология, чего ты про нее заладил, ошибка скорее всего из за ката(из за него как раз затуп и может быть) или подогрева лямды, но на езду она(лямда) не влияет, еще нюанс, дохлый насос на нейтрали может и крутить а под нагрузкой не хватит производительности, смотри обороты как написал Андрей
Изменено пользователем Йожык
заодно сканером можно топливную коррекцию глянуть - если она в хорошем + , то насос под подозрением
@mityai44,
нет ошибся 4500 это на нейтралке или паркинге отсечка дальше недает, а при кикдауне 5-6 но как будто на коробку они непередаются.
симтомы буксующего сцепления на мотоцикле
значит коробас...
симптомы буксующего сцепления
...для начала надо бы глянуть уровень и состояние ATF...
менял частичной заменой год назад двумя циклами, эниос декстрон3 уровень выставлял на горячую
думаете изза замены? хм надо это проверить.а вообще эниос кажется мне жидковатым
Не похоже это на коробку, на малом газу все переключается, и вверх и вниз, толчков нет, ошибок нет, это похоже на симптомы когда в жару не едет. У меня было такое, даже чек загорался, обошелся заменой фильтра и сетки на бензонасосе, у кого-то насос накрывается. Начни с этого, 2 часа времени уйдет всего, а лишним не будет.
...пока думаю, что из-за малого уровня ATF...
При слишком низком уровне коробка дергалась бы.
...как раз она буксует, а не дергается...
Да такое возможно. А еще может быть из-за забитого радиатора. На Фордах стоит интелектуальная система защиты от перегрева движка. В определенный момент эта система как бы отключает один их горшков двигла, дабы избежать перегрев
да нет котлы то как раз на полную, радиатор впорядке, контрольно померяю масло, но залито было ровно столько сколько и слито
радиатор впорядке,
На чем основаны такие выводы ??
Не в обиду. Сканер подключали давно. А что мешает сейчас подключить сканер и еще раз проверить ошибки?? И необходим сканер который читает ошибки коробки.
А то , кмк, мы занимаемся теорией и лечим по фото, а практика где ??
найти бы где еще такой сканер, чтоб коробку читал. у официалов должен быть такой ведь?
а вообще к работе двигателя пока претензий нет
