ST220 2006 не заводится....
На ходу почувствовал запах горелой проводки при чем загорелась лампочка генератора, остановился, открыл капот - легкий дымок откуда сзади двигателя, вероятно из района генератора - движок здоровый нифига не видно. Ну снял клемму с аккума....  дымок рассеялся.  Решил опять заводить - а в ответ тишина. замкнул принудительно реле стартера - стартер крутит- движок схватывает и глохнет - то есть ведет себя так как буд-то блокирован иммо.  Глянул на светодиод в часах иммо, а он не горит  и не мигает совсем....никогда...   при поворте ключа в положение стартера гаснут жк дисплеи на доске....  что там могло замкнуть под капотом, что бы так глюкнул иммо????
Генератор сгорел, и соответственно сел аккумулятор.
стартер крутит без проблем, я ж писал...
"Решил опять заводить - а в ответ тишина."......... И это, как ты пишешь БЕЗ ПРОБЛЕМ?????
Над генератором проходит жгут проводов управления двигателем..... Возможно коротыш в них. Возможно здох гена.... Я написал возможные варианты, нифига не Кашпировский по фото лечить.  :) Надо на месте смотреть, разбираться.
сбрасываешь клемму с генератора, тока заизолируй ее!!! и привяжи, чтобы не болталась, стравишь заряженный аккум и катаешься полдня или дольше (если не включать электроприборы) до сервиса
у меня не горит лампочка иммо совсем и не мигает.....  неужели если снять клемму с гены она заведется?????  я конечно этого делать не пробовал, там до гены не доберешься....
Яма или подъемник, сверху не получится......
хрен его знает, но если коротнуло и в закороченном состоянии и осталось, то вполне похожее поведение, а вот принудительно крутить стартер это ты зря, поджечь хочешь машину????
откручиваешь колесо, откручиваешь пару винтов подкрылка, отгибаешь подкрылок, откручиваешь перегородку алюминиевую, и вот он гена, клемму откручиваешь (предварительно сбросив аккумулятор!),  изолируешь  и привязываешь, после этого экспериментируй уже как хочешь со стартером
работы где-то на 40-50 минут
Изменено пользователем alexpro
