Перечитал тему в шапке форума. Не нашел ответа на два вопроса:
1. Кто для форда выпускает маховик?
2. Каковы критерии для выбраковки маховика? (радиальный люфт - величина, осевой - величина, и смещение подвижной части на столько-то зубьев)
На пробеге 116 тыс. разобрал сцепу из-за затрудненного включения 1-й передачи (включение с сопротивлением на холодную). Действительно, шлицы первичного вала сухие, без смазки.
Затрудненное включение было с нови, надо было по гарантии съездить.
Износ ведомого диска - процентов на 60. Корзина в идеале.
Маховик - на вид в идеале. Центральная секция смещается относительно зубчатого венца чуть менее чем на 2 зуба. Подергал за центровочные штифты - центральная часть смещается относительно корпуса примерно на 4 мм. Как его еще проверить?
То что я поменяю корзину и диск + выжимной это понятно. Что делать с маховиком?
Не нарвусь я с Саксом на подделку турецкую? На стойки задние уже попал - летом ОК, а зимой стучат.
Модераторам просьба не сносить тему до ответа на эти вопросы, а потом перенести полезную инфу в общую тему.
А проблему со включением 1-й передачи решили? Смазывали шлицы или просто почистили? Такая же проблема на холодную, прогрессирующая.
Заказал смазку Luk 414 0014 10, смажу ей шлицы. Естественно прочищу и промою предварительно.
Ей же смажу шлицевые соединения в полуосях (кроме диффа, ессно).
Надо срочно с маховиком определяться...
И третий вопрос - болты крепления маховика обязательно менять? Или достаточно капнуть фиксатора резьбы?
Не обязательно, у меня больше двух лет старые стоят.
Просто мазал фиксатором резьбы?
Я глянул, на родных он коричневый, а в продаже красный и синий. Какой брать?
так на каком варианте по сцеплению в итоге окончательно остановились7 а то я тоже перед выбором стою, хотелось бы получше, но и не очень дорого
@Simin,
Замечание
Дополни свой профиль инфой: авто год двигатель коробка кузов.
И активнее используй поиск. Тем про замену сцепы маховика - куча
Для начала надо чтобы знающие коллеги подсказали нам как дефектовать наши маховики.
В смысле по каким критериям.
@Anders, у меня в сервисе "У Комикса" сделали выбраковку по осевому люфту - его вроде как не должно быть. Менял сцепу-маховик-выжимной на пробеге в 190 тык. В какой то теме про сцепу/маховик вроде Плантатор Папа писал про люфты маховика. точно не помню в какой
http://mondeoclub.ru/forum/topic/74499/?page=6?hl=%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA&do=findComment&comment=2541827
http://mondeoclub.ru/forum/topic/98295/?page=2?hl=%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA&do=findComment&comment=2392640
http://mondeoclub.ru/forum/topic/120488/?hl=%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA&do=findComment&comment=2286020
http://mondeoclub.ru/forum/topic/86737/?hl=%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA&do=findComment&comment=1750556
http://mondeoclub.ru/forum/topic/55395/?page=2?hl=%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA&do=findComment&comment=1277643
Вроде все темы проштудировал, а конкретики по осевому люфту не нашел.
По радиальному все просто - смещение внутренней секции не более 3-х зубьев.  И отсутствие закусывания в крайних положениях под натягом. Эта инфа и на Ютубе есть.
А вот есть ли осевой люфт на новом маховике если подергать на себя за установочные штифты?
Я менял маховик не по "люфтам" на нем а по признакам. Это когда первая и задняя часто втыкалась не с первого раза и по утрам, при прогреве слышно было стук, с прогревом он проходил (особенно зимой). А когда приехал новый сакс и я его начал крутить то в новом люфта больше было чем в старом оригинальном, однако после установки все касяки пропали.
А в новом Саксе какой люфт если на себя за штифты подергать?
От оригинального сильно отличается по исполнению/качеству сборки/весу?
Сколько на нем уже накатал?
@Anders я когда посмотрел новый маховик при замене то люфт у него был +- 1 мм где то.
Всего-то. У меня 3-4мм и что-то бурухтит по утрам зимой на холодную. Может маховик, а может и что-то другое...
Какой ставили? Сакс?
Кто сколько накатал на Саксе?
У меня 3-4мм
Это на старом маховике ?? Как сказал мастер который менял весь комплект, осевого люфта не должно быть ну или в пределах +- 1 мм.
У меня тоже, особенно зимой, бурухтело да плюсом еще подтекал выжимной и на ровной площадке можно было тронуться на 3-ей передачи.
Ставил вот что http://mondeoclub.ru/forum/topic/122685/?do=findComment&comment=2512024
Пробег после замены около 20 тыр.
+/- 1мм иммется ввиду если подергать за установочные штифты корзины?
Вы ставили оригинал, допускаю, что там так и и есть.
На Саксе у Serega2011 получается люфта больше, чем в моем отходившем 116 тыс. оригинальном.
Вот и думаю теперь, то ли оставить свой, то ли купить Сакс. По Саксу статистики мало.
Да вопрос не простой. Вот пример Lexsusa - он поенял сцепу и выжимной, оставив старый маховик. После замены через некоторое время у него опять появилось бурухтение.
А ты не пробывал прокачать выжимной ? Я в первый раз когда появилось бурухтение прокачал выжимной и ездил до тех пор пока не педаль сцепы не стала брать в самом низу и можно было тронуться с третьей передачи. Пробежал где-то тыс 40 после прокачки до замены
Так у меня кроме бурухтения и затрудненного включения первой и задней по утрам зимой (первых пяти минут) никаких признаков не было. В сцепу залез, т.к. скинул подрамник, подтекал задний сальник, вот я и решил скинуть коробку. А по факту не сальник это, а отсутствие герметика в стыке поддона с задней крышкой КВ. А выжимной при прокручивании рукой жужжит - под замену. Сцепа - до заклепок еще 2-2.5мм.
Чет посетила мысль - может вскрыть заклепки и заглянуть внутрь? Смазки доложить если треба. Посмотреть на состояние опорного подшипника скольжения и пружин. Только вот назад его без спецоборудования реально собрать? После такой манипуляции балансировать надо (если все потом по меткам собрать)?
слышал что есть кулибины, которые разбирают старый маховик, чистят, смазывают, что-то меняют (пружины) и собирают назад.
не ведяю к сожалению ((
Рискнуть что ли?  :)
Я когда в жгут подкапотный лез думал что хана, придется новый искать. А там все проще пареной репы, и провода гуано китайское, не паяются нифига без геля для пайки SMD.
ну так не зря же - глаза страшат а руки делают ))
Друзья, напишите кто сколько накатал на новом Саксовском маховике.
Склоняюсь к идее взять новый, но боюсь попасть на турецкий Сакс.
Я, на ю-тюбе видел видео, покопай... Там всё, как расклепать, что делать, какой специнструмент применяется и пр....
Не стал бы я заморачиваться...
По твоим симптомам (плохо втыкаются на холодную) - сцепление ведёт... Это осевой люфт...
Я тоже в 10-м сцепу и выжимной сменил, а маховик зкзист дизельный приволок, вот и не заменил, а вернул им обратно...
Бурухтение (говоря вашим с Женькой языком :) ) так и осталось и первая по прежнему плохо втыкается...
Так, что замени иначе потом как Вовка Лекс жалеть будешь...
