2 часа назад, chicho сказал:
Ну Равенол-то откатать надо...)
так уж 40 тыщ откатано как раз ) Вот и настало время размышлять )
@gotzman
Воу, оч круто... С акцией на 23 будет рублей на 100 дешевле, тут и ждать смысла-то нет. Можно смело брать, как по мне. Надо братцу на робота там посмотреть...
2 минуты назад, chicho сказал:
Отбой, оно в наличии один штук :cry:Правда, нашел в Питере через зетзапу по 3800 эти же баклажки. Теперь глубоко думаю )
@gotzman
До 23 февраля считанные дни)))
По формуле сложных процентов: 1,23*1,05 = 1,2915 - скидка будет 29,15%.
От цены
http://shop.parts24.su/catalog/transmissionnye_masla_dlya_akpp_4/transmissionnoe_maslo_amsoil_signature_series_fuel_efficient_synthetic_automatic_transmission_fluid_/?sphrase_id=46783
получается 3217 рублей за баклашку. В наличии - 45 штук)))
За пару недель ничего с АКПП не будет уж точно, я вона 48 накатал)
Изменено пользователем chicho
3 часа назад, Niker1 сказал:
не про полную говорил а про частичную вроде как.
А кто их теперь поймет?..
Раньше и 20000 не было, было 40 или 30, не помню даже, но не 20 точно.
http://www.aisinaftermarket.jp/en/products/atf/images/atf_a2_CFEx_AFW+.pdf
Тута вон внизу пишут, что рекомендуют аппаратом менять, даже марка есть. Де, при частичной 2 литра(???)  только меняется, бублик не промывается, надо аппаратом.
Вообще 4 примерно слив, а про бублик нам и так известно.
Хотите еще приколов с жижами АКПП?)
Ловите: Castrol Transmax Dual/
Что думаете - она для повершифта или ДСГ только?)
Хех.
А моя думай, что в АКПП подойдет как ласточка:
https://msdspds.castrol.com/ussds/amersdsf.nsf/Files/2D175314021E75E9802582BA0052835C/$File/11366923.pdf
Тютелька в тютельку выполняет требования T-IV, - 7,2 и 35, ЧИСТАЯ синтетика ПАО, как упомянутый Амсойл, и цена (!!!) - 800 рэ в среднем за литр!
Короче, я бы лил не морщась.
зы и - замерзание при -72. Уж не знаю, кто у нас с крайнего севера, но им точно может пригодиться)
Братцы, еще одна недорогая отличная жижа в нашу АКПП:
https://www.mobil.com/Russian-RU/Passenger-Vehicle-Lube/pds/GLXXMobil-DexronVI-ATF
В отличии от безусловно хорошего Мобил 3309 - эта жижа на GTL - gas-to-liquid. Совмещает в себе все плюсы крека и ПАО.
И стоит - совсем недорого, буквально на каплю дороже 3309.
Рекомендую. В опеля с нашей коробкой она также рекомендована.
В 18.02.2019 в 13:36, chicho сказал:
Dextron 6  это и есть аналог T-WS\Merkon LV . Все они низковязкие. У MOBIL есть  Mobil 3324 , по сути еще одно подобное.
https://www.mobil.com/english-cn/passenger-vehicle-lube/pds/glxxmobil-atf-3324
@kacoco
Все так. Это как вариант замены любимого всеми 3309. Маловязкая замена, само собой, и на гораздо лучшей требухе. 620-650 рэ за литр.
1 час назад, kacoco сказал:
Это лучше не надо... Вязкости чисто WS - 5,3 и 23, и обычная крекинговая база.
А Дексрон 6 от Мобила - ни вашим, ни нашим - 6 и 30, синтетика, что, что доктор прописал.
Мучался-мучался выбором, но жаба взяла верх: залил снова Ravenol T-WS - разница в цене с Амсойлом равна стоимости замены, однако. Менял снова полностью аппаратной заменой на пробеге масла 42 000 - было темно-коричневым оно, но не черным. Думаю, даже для крекинга с ПАО пробег 40 000 - предел, дальше лучше менять.
Отправлено с моего iPhone X используя Tapatalk
@gotzman
Ну и отлично, главное поменял.
А VHVI там 4, похоже, маловязкий, об этом Т замерзания говорит.
Почитал про "мягкую коробку" - захотел такую тоже. Сам сейчас езжу на Равенол Т-4. Меняю частично раз в год.
Так вот , Коробка как бы слегка  "ведет", то есть пытается ехать довольно ощутимо когда стоишь на тормозах.  Может переход на WS поменяет усилие на отпущенной педали газа? Не особо напрягает, но интересно.
И да, прошивка АКПП обновлена - перестала пинаться во 2 на 1, а вот переходить теперь на WS стоит ли.... - с точки зрения троганья с места лучше станет?
И самый главный вопрос - можно ли мягко перейти на WS частичными заменами жижи, имеющей оба допуска? Неохота на полную замену ехать как то...
Изменено пользователем Про-фан
19 часов назад, Про-фан сказал:
Да, менее взякая жижа в бублике создает по сути меньший момент.
Да просто будет смесь и все.
В смысле? Мне бы было неохота на частичную ехать: работы столько же, если не больше, т.к. надо откручивать стакан, замерять сколько вылилось, заливать и доливать непонятно через какие дыры (на дизеле), и т.п.
Замена аппаратом проще раза в 2. Присасываемся к патрубкам, меняем, аппаратом же доливаем, выкручиваем маленький болтик и все. Даже машину поднимать на подъемник надо всего 1 раз, против 2 раз при частичной. Потому что замер объема слитой жижи не гарантирует уровень, и на дизеле надо будет еще раз поднимать и контролировать.
Ну а если просто ехать неохота куда-то - так эта, мне вот на работу ой как неохота ездить)))
Только что, chicho сказал:
Жижу в АКП я меняю самостоятельно с контролем температуры через диагностичекий разъем форсканом соответственно и уровень по науке вроде как выставляю.
А вот смесь как себя поведет.... хм....
@Про-фан
Ну, форскан для контроля Т. А вот механическая часть работы? Доступ к заливу, доступ к стакану слива, емкости, блин, мне вот возиться полдня ваще влом. Отдал 2500 за полную замену и голова не болит. А если еще добавить и то, что пришлось с гемором откручивать контрольный винт - так вообще, сам бы никогда не выкрутил.
По поводу смеси вообще можно не париться. Любое масло - исходно смесь базовых масел плюс загуститель при необходимости. Пакет везде одинаковый: фосфор, бор, кальций. Ничего больше.
16 минут назад, chicho сказал:
@Про-фан
Теплым летним днем поваляться под машиной - чем не кайф))) Попробую "поблендить"  наверное этим летом, спасибо за инфу.
Мужчины, день добрый. А ваших дам с праздником.
Суть Сообщения.
Ищу человека в Санкт-Петербурге, который сможет мне залить евро 3 (без сажевика и ЕГР) и обновить прошивку на коробке.
Можно ещё и конверс обновить параллельно, если есть возможность.
Mondeo 4 2.0 TDCi АКПП.
Суть Сообщения.
Ищи юзера bubanka, с этим к нему.
А кто чего может сказать о жиже IDEMITSU ATF TYPE-TLS. Вроде как допуски позволяют лить в нашу AF-21, но вот что то отзывов о ней мало.....Кто что может сказать ? И еще вопросик по теме наших АКПП. Кто может подсказать где в Москве можно обновить прошивку на коробке и посмотреть настройки в GEM модуле. Буду очень признателен за информацию.
Изменено пользователем Sergio777!
Идемитсу отличное масло. Здесь про него написано. Я тоже аппаратно махнул на него. Все отлично.
6 часов назад, Sergio777! сказал:
А кто чего может сказать о жиже  ATF TYPE-TLS.
Берите IDEMITSU ATF TYPE-TLS-LV
Полный аналог оригинальнoй жидкости T-WS.
Поедвосхищаю следующий вопрос- да можно частично заменить, ничего страшного не будет. Минимум 4 замены по 3.5 литра примерно сливается
Доброго времени суток.
Прошу совета.
Поменяли мне дифференциал и заменили 8 л масла. Залили Mobil 3309.
Теперь масло стало темно бордовым, непрозрачным и АКПП стала пинаться.
Сейчас хочу еще раз сменить масло. И вот тут варианты:
1) сменить аппаратно на Ravenol WS, но тут боюсь, что мусор забьет что-нибудь (при ремонте чистка фильтра, снятие поддона не производились)
2) снять поддон, почистить, залить масло 3309 частичным путем.
