Пробег 100т.км. Масло чистое на щупе, но буду его менять в связи с заменой крышки картера АКПП(погнул ее). Кстати, попробуй слить через эту крышку.
В этом и проблема, я не могу сливную пробку открутить, т.к. звездочка торекс сорвана. Мастера говорят, мы открутим или высверлим, но нужно новую поставить, а какой финис код её, что бы заказать я не знаю... :-(
Страницу назад нельзя перелистнуть? Финисы написал же http://mondeoclub.ru/forum/topic/130671/?do=findComment&comment=2937818.
хелп ми.
Купил мондео 4 2.3л
Отдали канистру с остатками масля для акпп pentosin atf1
Вопрос, оно разве подходит для коробок AWF21??
Прочитал кучу форумов, все льют мобилку3309 про pentosin ни слова?
@Dembel, Спасибо за ответ.
Так что посоветуете? менять на мобилку или продолжать лить pentosil?
Если путем частичной замены  поменяю 3 литра и залью мобил, по идеии ничего с акпп не случится , что мобил что pentosil  синтетичесике же.
как быть?
Спасибо.
Изменено пользователем mazahack
@mazahack,Спорный вопрос о составе :
А так в разных магазах, кто пишит что синька ,http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=1587&pcode=98GX57кто минералка.
Вот само описание масла: www.mobil.com/Russia-Russ…UPVLMOMobil_ATF_3309.aspx И если ковыряться в терминах, то гидрокрекинговую основу, на которой сделан этот продукт, равноправильно назвать минералка/полусинтетика/синтетика. Чаще называют последним, но суть одна и та же.
Если у тебя там плещется только пентосил , то одно дело , а если смесь , то лучше сменить я думаю.
@Dembel,
в кпп смесь, масла залитого с завода, + была частичная смена, залили 3 л пентосила.
Произвести полную замену масла в моем городе нет возможности.
т.е. если делать частичную замену то лучше лить pentosil?
Вот что мне ответили на сайте pentosin/
Оригинальное масло на эти агрегаты 3309, Pentosin ATF 1 имеет с ним одинаковые характеристики но превосходит оригинал по качеству основы. Цвет оригинального масла красный, а ATF-1 янтарный. Если нужен именно красный цвет, используйте Pentosin ATF M.
@mazahack, сделай частично, но в несколько этапов. 3 литра пентосина это малая часть у нас около 12 литров, так что залей мобила или тойота т4, через 1500 заменить ещё раз частично ,ну и ещё разок повтори.
Характеристики это хорошо, но как состав? допускается смешение или нет.
Пример:
Есть ATF T4\ 3309 и ATF T-WS\3324 характеристики WS равны с Т4 , но смешивание категорически запрещено. Хим.состав масел не совместим. WS более синтетическое(современное,износостойкое и т.д) чем Т4.
Оба масла подходят для нашей коробки.
У Пентосина АТФ1 вообще нет ни какого тоетовского\айсиновского и вообще японского допуска.
Я бы поменял на 3309\3324 и спал спокойно. Все эти мульти-шмульти, как мульти-отвертка, насадок до хрена а ни чего не открутить\закрутить по нормальному не получается.
у нас 7.2 литра ATFки. При полной замене на 10 литрах уже чистенькое-красненькое идет.
Dembel
Спасибо за помощь.
Залью 3309, о результатах напишу тогда.
С того же сайта..
Проблем при смешивании Pentosin ATF 1 с другими трансмиссионным и жидкостями в АКПП BMW и других автомобилей не наблюдалось...
Как проверить что с ATF все норм после частичной замены, в моем случае??
получается что 3 разных жижи будет намешано((
На сколько я понял, если в коробке что-то не так, ты почувствуешь.
С того же сайта..
БМВ Это ZF скорее всего, а у на AISIN . Поведение коробки главный критерий оценки. Адекватно работает - значит жижа подходящая и мех.проблем нет. Если не адекватно, то либо жижа либо железо.
то есть если поменяю масло, и к примеру проеду 200 км и коробка будет работать как и должна, значит все норм так? а если что то не так то это в принципе сразу  должен же почувствовать( пенки, рывки)??
Но вот с другой стороны, прежний хозяин залил pentosin, проехал несколько тысяч, и я еще езжу и коробас работает нормально. где он блин вообще этот pentosin нашел)))
Рывки и толчки будут по началу после замены, километров 50 может. У меня так было. Дальше все нормально. На сколько я понимаю, если АКПП работает без проблем, значит все в порядке, это не ДВС, где уровень масла и его качество не влияют на ездовые характеристики.
