Мондео 2.0 ТДЦИ 6АКПП 2008 г.в. 120 тык. Проблема появилась недавно, сначала думал показалось, но потом четко стала ощущаться вибрация при разгоне, а потом заметил тот же эффект при плавной езде на 2-3 передачах. Ощущение такое, как будто едешь по небольшой тёрке. От температуры двигателя никак не зависит. Может у кого было что то подобное, или ткните в тему, где эта проблема всплывала? Заранее спасибо!
Вибрация проходящая по мере увеличения оборотов? Вибрация в районе 2 000об/мин?
Ежели да, то на замену сцепление в комплекте с двух массовым маховиком...
Вибрация проходящая по мере увеличения оборотов? Вибрация в районе 2 000об/мин? Ежели да, то на замену сцепление в комплекте с двух массовым маховиком...
у него автомат  :gun_bandana:
проверь колеса
а двигло с подушками можно проверить только подпаливая коробку, упрись передними в бордюр, дай газу
Привода самое вероятное. Внутренние шрусы.
С подвеской что либо делал в последнее время?
Привода самое вероятное. Внутренние шрусы. С подвеской что либо делал в последнее время?
точно, про шрузы та мы забыли,
а при движении прямо нет щелчков ?
с вывернутыми колесами ?
с вывернутыми задним ходом ?
Щелчки при поворотах, трогании дают наружние шрусы. Внутренние не щелкают, они только вибрируют при разгонах.
Вот и я на внутренние шрусы грешу. Передние амморты менял. При этом мастер выдернул случайно... гранату внутреннюю из коробки и игольчатый подшипник рассыпался, он аккуратно его собрал и долго парился, пока на место не поставил. Может это и стало причиной? При движении никаких щелчков и других посторонних звуков нет. А внутренние гранаты отдельно можно купить, или весь привод в сборе придется покупать?
тогда проще глянуть на пыльники
На прошлой своей машине внешние шрусы на поломку определял по хрусту на поворотах. Внутренний при поворотах давал странный для меня глюк - руль подклинивал при выкручивании обратно. Грешил на рулевую рейку. После перебора пошатал карданы. Левый сильно выходил наружу от коробки. Снял шрус и тот рассыпался. На мондео пока в ходовой проблем нет.
Так может кто посоветует, как определить проблему?
Игольчатый подшипник рассыпался?? Как это?
Их там три, бывает что какойто слетает с места, но чтобы рассыпался... Там смазки должно быть полным-полно. Не может он рассыпаться.
В общем проверяй этот шрус, проблема в нем.
А как его проверить? Снять и визуально осмотреть? И что там можно увидеть?
Устанешь снимать. Рукой покачай в вертикальной плоскости за привод, если увидишь люфт в гранате шруса тогда снимай.
была такая проблема  с вибрацией на служебном мондео ОД приговорил подушку двигателя,оказался маховик двигателя +подшипник шруса
У меня тоже появилась такая проблема вибрация при интенсивном разгоне (тапок в пол) загнал на подъёмник шрусы вроде в порядке но есть другая проблема внутренний левый шрус имеет довольно приличный  люфт в коробке передач. у кого была такая проблема может напишет как с ней бороться.неужели на 70 тысячах пробега придется перебирать акпп.
  • 6 лет спустя...
28.05.2014 в 13:27, Blackpassat сказал:
Решили как то вопрос с вибрацией?
