froloff5 Опубликовано 15 мая, 2014 Опубликовано 15 мая, 2014 Всем доброго времени суток! Подскажите знающие люди Может кто ставил проставки под задние пружины У меня ФМ-2 универсал Существуют ли такие проставки в "природе" ? Или подходят от какого нибудь другого авто?
Joey Опубликовано 15 мая, 2014 Опубликовано 15 мая, 2014 Уже обсуждалось, вообще, проще пружины поменять
morzh_ico Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 Проставки существуют, По хорошему попец приподнимется от 1 до 7 см, но стоит ли оно того? проще купить от классики пару пружин и будет счастье ( и см 10 в высоту прибавки)
froloff5 Опубликовано 16 мая, 2014 Автор Опубликовано 16 мая, 2014 ОТ классики? Передние что ль? И что все подходит без доработок и ущерба для автомобиля?
Ruslanich33 Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 ОТ классики? Передние что ль? И что все подходит без доработок и ущерба для автомобиля? читать тут
morzh_ico Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 ОТ классики? Передние что ль? И что все подходит без доработок и ущерба для автомобиля? Именно!!! поставил и забыл... только бери красные
volkenturbo Опубликовано 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 Привет,подскажите технологию замены пружин сзади на универсале.Купил стяжки для пружин-но что-то я очкую.......
aleks_1987-3 Опубликовано 25 мая, 2014 Опубликовано 25 мая, 2014 Ребят а передок можно приподнять хоть чуть чуть???
visla Опубликовано 25 мая, 2014 Опубликовано 25 мая, 2014 Ребят а передок можно приподнять хоть чуть чуть??? пружины, меняй, от москвича например 41. красные и будет тебе щастье либо ставиш. аморт и пружину от 2 мондео
Joey Опубликовано 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 @aleks_1987-3,посмотреть дизельные пружины и если подойдут, всегда будешь на выпрямленных стоиках
Sam Strike Опубликовано 1 июня, 2016 Опубликовано 1 июня, 2016 а на сколько максимально можно поднять передок за счет проставок между опорой пружины и чашкой кузова? Читал где то, что 2,5 см это максимум. А что будет если на 5см поставить?
Joey Опубликовано 1 июня, 2016 Опубликовано 1 июня, 2016 @Sam Strike,предположу что тупо нехватит штока. Придётся колхозить хитрый крепёж.
Sam Strike Опубликовано 1 июня, 2016 Опубликовано 1 июня, 2016 @Sam Strike,предположу что тупо нехватит штока. Придётся колхозить хитрый крепёж. а почему его должно не хватить? просто за счет проставки и более длинных болтов опускаем всю стойку в сборе относительно чашки кузова ниже. А на срок службы шрусов это как то может повлиять? Говорят что для них вредно, но ведь на то он и шрус, чтобы под любыми углами крутиться.
twik Опубликовано 1 июня, 2016 Опубликовано 1 июня, 2016 а почему его должно не хватить? просто за счет проставки и более длинных болтов опускаем всю стойку в сборе относительно чашки кузова ниже.??????? У нас держит аммо гайка, которая накручивается на шток, через резиново-металло прокладку. А на срок службы шрусов это как то может повлиять? Говорят что для них вредно, но ведь на то он и шрус, чтобы под любыми углами крутиться. Кто его знает, но даже при разборке (вытаскивании вала из ступицы) не рекомендуют изгибать вал более чем (если ошибаюсь поправьте) на 17*. Скорее всего, для того, что-бы подшипники из трипоида не выпадали в пыльник.
Sam Strike Опубликовано 1 июня, 2016 Опубликовано 1 июня, 2016 ??????? У нас держит аммо гайка, которая накручивается на шток, через резиново-металло прокладку. Кто его знает, но даже при разборке (вытаскивании вала из ступицы) не рекомендуют изгибать вал более чем (если ошибаюсь поправьте) на 17*. Скорее всего, для того, что-бы подшипники из трипоида не выпадали в пыльник. То есть вот так не получится сделать? https://www.drive2.ru/l/4694271/
visla Опубликовано 1 июня, 2016 Опубликовано 1 июня, 2016 То есть вот так не получится сделать? https://www.drive2.ru/l/4694271/ так нет, безсмысленно вообще что триподам будет очень плохо что мкс это пружины другие ставить да и то если проблемы с привадами то будет добивать их
ivashka Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 Тоже думал о проставках на задние пружины пока не приложил новые каябы к тому что стоит сейчас - чувствую что машина и без проставок раза в два поднимется. Свои пока не поменял так как с жигулевскими съемниками там делать нечего. И еще удивило что машину по книжке не нужно домкратить при откручивании нижнего рычага.
vano-nv Опубликовано 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 Тоже думал о проставках на задние пружины пока не приложил новые каябы к тому что стоит сейчас - чувствую что машина и без проставок раза в два поднимется. Свои пока не поменял так как с жигулевскими съемниками там делать нечего. И еще удивило что машину по книжке не нужно домкратить при откручивании нижнего рычага. Надоело шоркать пузом об асфальт летом, а порогами цепляться зимой. Долго думал что сделать, увидел в салоне вставки полиуретановые межвитковые, цена 3500 за пару, жаба меня задушила, не стал брать. В вазовском магазине купил пару задних межвитковых за 100 деревянных, встали как родные, теперь повыше немного стала попа и проваливается на волнах гораздо меньше, рекомендую. Над передком думаю, вариант с москвичевскими пружинами понравился, поставлю-отпишусь.
eatsaider Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 пружины, меняй, от москвича например 41. красные и будет тебе щастье либо ставиш. аморт и пружину от 2 мондео 41 москвич это тот что 2141?
vlad-kram Опубликовано 13 августа, 2017 Опубликовано 13 августа, 2017 (изменено) начало подгрёмывать сзади,думал стойки,оказалось пружины ,с лева верхний виток отломился,справа нижний выписал каябовские,сегодня поменял заднии и зад поднялся сантиметров на 5,не надо мудрить с проставками-надо менять пружины,жаба давит,пружины пара 3т.руб,проставки 500 руб,пока не поломаешь не заменишь Изменено 13 августа, 2017 пользователем vlad-kram
VozmezdieTM97 Опубликовано 10 октября, 2025 Опубликовано 10 октября, 2025 Добрый день. Подскажите, владею ford mondeo 2, 1998 седан. Установил музыку в машину, 17 колеса и теперь сзади межлу колесом и аркой всего 2,5 см... Уже поменял пружины на усиленные (нашел производство в барнауле, но с первого раза пришли не длинне и толще но не подходили, а со второго раза подошли но по длине такие же, зотя заказывал +50мм), в итоге клиренс сзади не изменился... Можете подскащать на счет проставок подойдут ли проставки на седан, от универсала (если даже с небольшим колхозом)?
