Предперегрев двигателя
Добрые люди, есть проблема. Помогите!
Машина - Ford Mondeo 2001 2.0 tdi
При езде в городе (режим набрал обороты - остановился) стрелка температуры ведет себя как "тахометр" в пределах от рабочей температуры до закипания. Кто-нибудь сталкивался с этим? В чем может быть проблема?
а) термос
б) не работает 1 скорость вентилятора
в) воздух в системе охлаждения
г) какая-то чисто дизельная причина
все это нужно проверять на месте. Ездить так не стоит - можно на дорогой ремонт попасть
Изменено пользователем Вольд
@wooferenok,
+1 @Вольд
По-ходу, предположу, что термос ещё родной. Этот девайс относится к числу расходников и служит нормально до 5 лет, а бывает и меньше.
...а для начала мог бы и температуру двигателя посмотреть в тесте....
...реле первой скорости вентилятора просится под замену...
