кто знает как можно сбросить настройки ИММО который находится в ЭБУ??????
Это значит что если проблема в ИММО то надо менять ЭБУ, или можно как-то перепоять его?????
Возможно, ключ не опознается. Или антенна и проводка от замка зажигания до ЭБУ глючит, или ключ перепрошить.
  • Решение
провода не трогались, провода прозвонил идущие к ЭБУ все вроде целые, обрыва ни где нет. Насчет ключа не знаю!? Машина 5 лет стояла с заклинившем двигателем, ДВС поменял, при проверке бензонасос и стартер срабатывали, после 3-4 раз поворота ключа вдруг перестало все реагировать. Машина на  сигналке не стояла  двери открывались с ключа, аккум не стоял, Аккум ставил только во время перегона для аварийки.
Нашлась причина! Она одна из двух:  Это либо сам ИММО либо считыватель. Суть в том, что лампочка ИММО ведет себя странно, когда машина закрыта лампочка мигает  в период 3-5 сек., когда открываешь дверь ни чего не меняется, когда ключ вставляю в замок тоже ни чего не меняется он попрежнему мигает с такоцже чистотой, при повороте ключа лампа сразу же тухнет и больше не включается даже если достать ключ из замка и закрыть машину. Только после снятия клемы она опять начинает мигать с такой же частатой. Возникает вопрос: можно ли скинуть настройки или вышить ИММО из мозгов????????
Там кнопка инерционная, отключается от сильного сотрясения. Стоит за накладкой порога, где ручка открывания капота. Из салона увидишь отверстие в пластике.
