Снятие переднего бампера
Всем привет. Хотел намедни снять передний бампер. Отвинтил всё снизу, снял фары и....не смог отвинтить от крыла. Оба болта вышли на 5мм и начали прокручиваться (внутри). Теперь рассматриваю вариант с ножовочным полотном и часом "пиликания".
Никто так не попадал? Есть ещё какой нибудь выход?
А если если капнуть суперклея в головку ключа, одеть на болт, подождать минуту другую и потом крутить немного с усилием тянуть болт на себя.
Много раз получалось так.
Не, наверно я не совсем доступно объяснил.
Прокручивается не шляпка болта, а гайки, вживлённые в тело бампера.
у меня именно так и было, просто срезал болгаркой со стороны подкрылка,
но у меня по одному с каждой стороны осталось
кстати болты вкручиваются не в бампер, а в кранштейн
1490200 и 1490202 стоят не особо дорого
так что пилите вася
Изменено пользователем nelegal89
так что пилите вася
Пилите Шура, они золотые :)
Спасибо за инфу. Как раз на Майские на даче займусь между возлияниями.
Добрался я сегодня до бампера. Резанул эти болты болгаркой, а вместе с ними и пучек проводов к ступице (абс, датчик положения кузова). И ведь специально их отстигнул и подвинул, но чё-то не доглядел. Ну это не проблема, все скрутил и тщательно заизолировал.
Радиаторы (из за них и полез туда) были забиты основательно (наглухо).
Намедни выложу полный фотоотчет.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день,подскажите пожалуйста чем крепить вот эти ушки?))
Ответ банальный. Пистонами. Типа как от восьмерки, которые крепят обшивку задней двери (вставляешь пистон, а в него распорный фиксатор со шляпкой). И, если не ошибаюсь, эти уши крепятся сквозь пластиковый поддон к дефлекторам радиатора.
спасибо,я думал может номер кто знает этих клипс
@fordmustang,
Как умные люди подсказали - можно использовать 8-ные "грибки" для крепления обшивки. Подходят прекрасно, правда, придется чутка раззенковать отверстия в пластике любым перочинным ножом. Крепится к дефлекторам радиатора и серповидному пыльнику.
У родных цена не гуманна для кусочка пластмассы.
А подскажите где крепится датчик удара подушек безопасности
и на что он крепится
Доброго времени суток! Под передним бампером должна быть какая-нибудь защитка (пыльник)?
Если именно "под", то да, там большой такой брызговик пластиковый.
Спасибо! Просто мне досталась машина без этого брызговика.
могу свой от дорестайла за недрого отдать
наверху в верхней поперечине телевизора со стороны мотора на длинный болт. Рядом с замком капота.
Может снимал кто задний бампер? Поделитесь опытом. Хочу завтра фаркоп поставить.
Изменено пользователем Powar
Проще пареной репы! Откручиваешь по три болта в районе брызговиков, потом два под крышкой багажника. А потоооом тянешь за бока бампера, сбоку где три самореза откручивал. Не боись, он там на защелках пластиковых. Как отстегнешь, тенешь бампер, весь, стоя сзади, на себя. Делов минут на 5-7
забыл про два пистона "под отвертку" снизу.
Ээээ, точно! Ну простите)))))
Может пригодится кому для установки фаркопа: банки глушаков я не снимал, а вот тепловой экран отвинчивал. 4 мудреных кайки и 2 самореза на 10.
