здравствуйте господа проблемка появилась турбина работает не стабильно сначала включалась при 2000 об\ мин а недавно стала включаться при3000 как исправить при 2000 было веселей 18 тд 2000 г. в. спасибо
Возможно закис поршенёк в турбокоректоре. Почитай тему про турбину и турбокоректор.
как определить закис поршенек или нет?
Разборкой.
Разборкой.
спасибо, КЭП )))
часто слышу "оказалось, что он заклинил" или "проблема была в закисшем штоке"  и т.д.
но никто не пишет, с какой амплитудой должен ходить шток и в каком направлении.
я выкрутил регулировочный винт и попробовал легонько надавить на шток пальцем - не идет.
больше ничего предпринимать не стал, так как боюсь испортить.
не с чем сравнить как должно быть.
спасибо, КЭП )))
А ты так ничего и не определишь, снимай полностью, разбирай и всё увидишь. Вот тебе картинка, тот поршень, о котором идёт речь - под № 2. Он за мембранами и без их снятия к нему не подберёшься. Шток, о котором ты говоришь - оська распорной втулки для крепления мембран, поршенёк прижимается к ней с обратной стороны. Попробуй пошевелить её взад-вперёд, ход должен быть за счёт упругости диафрагм. Но опять же, без разборки ничего толком не узнаешь. Забей в поиск "турбокорректор" - чтения на вечер.
З.Ы. Вот здесь коллега klyv05 давал замечательную ссылку на картинку рабобранного ТК.
Изменено пользователем An72
спасибо за развернутый ответ в одном посте, а то я уже несколько веток прочитал и ничего для себя не нашел.
особенно вторая ссылка - все очень наглядно. надо бы этот файл в тему с руководствами по дизелю добавить.
