Заказывал ключ с али прописался без проблем через программу forscan, единственное запрашивал файл лицензии для программы. Сам ключ сделан качественно, кнопки нажимаются четко, пластик прочный. Внутри болталась колбочка, надел кольцо из термоусадки и вставил на место, брякать перестала. В оригинальном ключе есть спец резинка для этой колбы.
  • 11 месяцев спустя...
В 17.04.2014 в 16:07, 2300001023701 сказал:
Потерял ключ зажигания. Как дальше выходить из ситуации. Остался один но он может провернутся в замках , а может и нет, уж очень он изношенный.Ставить сигналку? Или есть способ подборов или ещё что-то?
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.  Потерял основной ключь с кнопочками. Есть доп ключь, который сам делал и который заводит машину (с чипом), но без кнопочек. Подскажите пожалуйста, какие манипуляции надо сделать, чтобы восстановить ключь с кнопочками, также на открывание замков?
быстро (за 6 сек) любым ключом 4 раза включить зажигание, машина в ответ коротко пикнет, после чего на брелке с пультом нажать любую кнопку - этот ключ прописывается
за один раз можно приписать несколько пультов
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Есть два ключа, один сервисный оригинал, второй не уверен что оригинал, но машину открывает и заводит. Пытаюсь прописать третий ключ, получается прописать только на ЦЗ, иммобилайзер не хочет принимать ключ к себе в компанию, машина не заводится с этого ключа. Мне сказали что ключи прописываются только один раз, правда ли это?
Изменено пользователем pacifist3000
опечатка
@pacifist3000
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧА МОНДЕО-3
ВИДЕО
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ (REMOUT CJNTROL) У НОВОГО КЛЮЧА. (4 раза)
1.Родной ключ вставить в замок и повернуть его 4 раза в положение 2 и обратно в 1 в течении 6 секунд. вытащить ключ из замка
2.Прозвучит звуковой сигнал о готовности к программированию.
3.На родном ключе нажать и отпустить любую кнопку. прозвучит сигнал.
4.Взять программируемый ключ и нажать, а затем отпустить на нём любую кнопку. прозвучит сигнал.
5.Ждём 10 секунд пока система выйдет из режима программирования.
6.Проверяем работу кнопок на родном ключе.
7.Проверяем работу кнопок на программируемом ключе.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА.(третий ключ) (8 раз.)
1.Необходимо 2 оригинальных ключа зажигания.
3.Программирование иммобилайзера.
а) Вставить в замок первый ключ, повернуть его из положения 1 в 2 и обратно в течении 5 сек. и вытащить из замка
б) Вставить в замок второй ключ, повернуть его из положения 1 в 2 и обратно в течении 5 сек. и вытащить из замка
в) Вставить в замок программируемый ключ, повернуть его из положения 1 в 2 и обратно в течении 5 сек. и вытащить из замка.
3. Подождать 5 секунд пока система выйдет из программирования.
4. Вставить программируемый ключ в замок, повернуть его в положение 2, а затем в положение стартер.
5. В часах индикатор ИММО сначала должен загореться постоянным светом, а потом погаснуть, двигатель должен запуститься.
6. Программирование прошло удачно.
Спасибо. Это все я уже изучил, ключ не прописывается. Пытаюсь исключить причины, или второй ключ, который заводит машину не оригинал, или третий ключ нельзя прописывать дважды, или что то еще, о чем я не знаю. Можно конечно заказать блок управления ключа на али, но не факт что причина в нем.
25 минут назад, tanliz сказал:
@pacifist3000 Без обид
Да все нормально. Буквы это не живой диалог, не все удается передать. Третий ключ выкидной, перешел ко мне с машиной, двери открывает и закрывает, но не заводит, иммобилайзер моргает. Непонятен еще один момент, при программировании не понятно, встает иммобилайзер в режим программирования после совершения необходимых процедур с двумя ключами, как это проверить? Ну и на первый вопрос хотелось бы ответ получить, прошивается ли ключ дважды, есть ли у него ограничение в количестве перепрошивок, или прошить можно только новый ключ?
3 часа назад, pacifist3000 сказал:
Дважды точно .....речь о проблемах идёт,если не ощибаюсь после 4х.
Проведи эксперимент. Вытащи чип из второго ключа и вставь его в третий....заведёт??? И вообще,повторюсь, есть чип то в третьем ключе.?? Может предхоз его использовал только для дверей,а заводил другими.
Если я что упустил, расскажи всё подробнее с момента покупки. Откуда какие ключи взялись.?
Изменено пользователем tanliz
26 минут назад, tanliz сказал:
 "И вообще,повторюсь, есть чип то в третьем ключе. Может предхоз его использовал только для дверей,а заводил другими. "
Именно так и было, заводил он одним, а второй(выкидной) в кармане для открывания дверей. Но разве в выкидном ключе электронный блок и чип про который вы пишите это не одно и тоже?
"Если я что упустил, раскажи всё подробнее с момента покупки. Откуда какие ключи взялись.?"
Машину купил с тремя ключами, один сервисный, без кнопок, второй(не выкидной) оказался с отломаной кнопкой(внутри на блоке) на открытие дверей (буду менять кнопку). Оба ключа заводят машину. И третий, выкидной, о котором и идет разговор, он только открывает и закрывает двери, но не заводит. Прочитав с какими проблемами можно столкнуться, если потеряешь один из двух оригинальных ключей, хочу их оставить дома а пользоваться третьим, в данном случае выкидным. Еще раз уточню с какими сомнениями столкнулся, или второй ключ(тот у которого отломана кнопка) не оригинальный, и в результате иммобилайзер не встает в режим прошивки, или в третьем ключе сломан блок управления или чип, если он там отдельный(я его разбирал, но отдельно чип не увидел).
Ошибки
2 минуты назад, pacifist3000 сказал:
Проблема разрешилась, чип отсутствует. Буду покупать новый ключ. Спасибо.
Можно и чип купить.
16 часов назад, pacifist3000 сказал:
ИММО способен прошить ключи ВСЕГО 8 раз, а сколько раз прошивается один ключ, ему до-фонаря. С поЧином тебя.
Здравствуйте! Так как один из двух родных ключей был давно потерян, заказал с Али выкидной ключик. Пытаюсь прописать этот ключ через программу Forscan, но она почему то не добавляет его третьим ключом. Соответственно дальше регенерации пройти не получается. кто знает в чём может быть проблема?
@Жиша так ведь для более простого способа, нужно иметь 2 ключа. А у меня он один, поэтому и пришлось затеяться через программу.
