Друзья, всем доброго здравия! Остался без ключей и основного брелка от сигнализации... (ФМ3, 2.0, 2004, АКПП).
Цена вопроса ОД: 15 килоРублей - ремкомплект, 15.2 кР - работа, транспортировка авто ... до места запуска в космос(без питания) - наверно тоже денег стоит.... итого 40 кР - минимум...
Экспресс-поиск по Москве аналогичных услуг по восстановлению ключа: 10 -20 кР... Уже не весело... но, не печально как оказалось...
Восстановление ключей(2 минимум, для новых кодов) с полным сервисом составило - 14 кР.
Уважение всем ребятам, которые знают свое дело!
Написал для информации, всем МондеоЛюбителям!
Друзья,кто-нибудь сознательно не курочил" рогатку" с жалом от трёхкнопочного ключа( ну,может ,не дай бог, ломался у кого)?        Какой формы часть жала впаяная в" рогатку"? Есть ли там паз под шплинт для установки в выкидной ключ?Кто видел?Просто есть моя рогатка лишняя, и мог бы не нарезать выкидной. Или там просто цилиндр от жала внутри?
Изменено пользователем tanliz
@tanliz, в Допоборудовании в важных темах есть темка Про выкидной ключ. Там вроде есть фото того и другого ключа. Или в какой то теме про ключи кто то выкладывал фото. Сейчас найти не могу
@Evgkomok,Я там не нашёл, что же находится внутри рогатки.Там в основном описано как разбирать жало в выкидном.Это я и так умею.
Свою лишнюю рогатку можешь смело выкидывать, пристроить жало от нее в выкидушку не получится.
Понял.Пожалуй,как Плюшкин,сохраню, пригодится.
  • 7 месяцев спустя...
Вечер всем добрый! Один вопрос к тем, кто программировал второй ключ( имея только один) с помощью Форскан с расширенной лицензией.Процедуру я знаю,вопрос в том, обязательно ли стирать из памяти все старые ключи(инфа по сайту форскана) перед программированием новых.?Или ,если в памяти PATS сидит два ключа можно просто дописать третий?
@tanliz, я прописал третий без проблем. У меня тоже был только один ключ на руках, а прописаны два.
Изменено пользователем Anubis
Понял,спасибо.  Видимо разработчики программы рекомендуют удалить утерянный ключ( понятно зачем), а удалить один ключ не позволяет функционал,удаляются только оба.
Я тоже прописал третий,имея один на руках. Побоялся стирать все ключи, думал малоли что-то пойдет не так. Это если например у тебя украли ключ, то тогда уже надо его удалять. А если ты уже сто лет ездил с одним, я думаю не стоит заморачиваться.
Я так и понял рекомендации по удалению.
. Побоялся стирать все ключи, думал мало ли что-то пойдет не так
Кстати да, если что пойдёт не так можно остаться не с одним ключом ,а вообще без оных :D
Вот и я так подумал. Хотя маловероятно, там по-моему пишут, что сначала рекомендуют прописать как запасной ключ и если все получилось, то можно удалять ключи и прописывать заново уже два ключа. Как-то так.
Ладно, давай остановимся на том , что можно просто дописать третий.
П.с. А сколько максимально? 4?
8 ключей. Изменено пользователем saniak74
Всем привет.
Взял выкидной ключ, нарезал, прошил - кнопки работают, машина заводится.
Все бы хорошо, только имобилайзер с этим ключом работает через раз - то заводится, то при включении зажигания на часах индикатор моргает.
Несколько раз передерну ключ - заводится.
Что не так с ключом (точнее чипом)?
Брал с чипом (http://ru.aliexpress.com/item/Remote-Flip-Folding-Key-433MHz-4D60-chip-for-FORD-NEW-Focus-Mondeo-Fiesta-3-Buttons-Keyless/32348483412.html?tracelog=back_to_detail_a).
Перепрошивал - не изменилось (периодически имобилайзер не видит чипа ключа, мигает индикатор в часах)
Изменено пользователем Мышонок
@Мышонок,Ну, может чип дурака валяет? Не знаю, , можно ли его вынуть, и внедрить в старый брелок?Как со старым будет?
Скажи пожалуйста сколько сейчас нарезка в Климовске стоит?
В том году резал, где то выше писал уже место и цену.
А про ключ - тоже на чип грешу, брал в Китае, вернуть не вариант.
"Резал в области - Климовск, 800 руб. 10 мин. проверили тут же, все работает. Резал по образцу. "
мин
ыВ том году я тоже резал, по твоей наводке, за 800.Думал мож подорожало?
Не знаю, больше не обращался, это все тот же ключ.
У меня такой же ключ и та же проблема. Пока не заморачиваюсь.
Мужики, прокомментируйте, если в курсе?Хочу сыну на моню запасной ключик сделать.Пришёл из Китая пустой брелок с жалом( обычный круглый), на разборе взял брелок с чипом ориг.Ну,и пока сын не подъехал,ради эксперимента прописал его на ЦЗ своей мони.Подъехал сын,остановился рядом,т.е обе машины в зоне действия брелока.Прописали этот брелок на ЦЗ его машины,всё щёлкает,работает.Но так же работает и на мою машину.Т.е. один ключ открывает обе машины.Вроде так не могёт быть?Может близость двух авто при прописке на это повлияло.?Если это не косяк какой,пользуйтесь те,у кого в семье две мони, может пригодиться.
Все логично. Ключ прописан в двух машинах, которые стоят рядом. Поскольку система не диалоговая, то ключ работает только как передатчик. А две машины рядом - приемники.
