Много написано. Очень много флуда. Не очём. Если не было У Вас этой проблемы и не починили её, лучше не пишите.
У меня:
Заводим двигатель. Включается первая и затем вторая скорость вентиляторов.На холодный или горячий двигатель, не важно.
1.Датчики ОЖ работают.(Оба новые, на мозги и приборку)
2.Термостат работает.
3.Резистор первой скорости работает.
4.Контакты на клемах плюсовые и минусовые в норме.
5. Реле 1 и 2 скорости работают.
Осталось только всю проводку перетряхнуть....Зае*алси уже...
У меня:
Кондёр есть?Если есть, ищи вклин сигнала от кондёра,если нет закис мозгов.....
Не знаю как с кондиционерами себя ведёт, у моего крутил практически сразу как заведёшь (авто без кондея) - был обрыв на фишке, висел на оболочке.
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
Да, кондер есть. При включении холодит как положено.
Сам частично ответил на свой вопрос.
Уточняю где - в шлейфе, который проходит между двигателем и моторным щитом.
Осыпается изоляция проводов там интенсивно от перепадов температур.
Спасибо. Туда я ещё не лазил. Все откладывал.
У меня:
Нечто подобное и неспецифичное было у меня.
При запуске двигателя запускается вентилятор, работает 30-60 секунд и выключается.
Дело в том что все датчики имеют общую цепь питания от мозгов и если какой-нибудь из них совсем убитый то
он будет влиять на показания других, в частности на показания датчика температуры ( не тот что на стрелку а тот что на мозги), отсюда напрашиваются мысли.
У меня было короткое замыкание на лямбда зонде, вот вентилятор и запускался.
Как подтверждение моих размышлений взгляните на схему 2 (12.26) у Хайнеса.
Впрочем это как вариант.
А где было именно это замыкание? У меня так же само "проблема" с вентилятором при пуске авто.
Замыкание было в самом лямда зонде (не подогрев а именно сигнальные контакты, Бош однако попался). Можешь попробовать отключит его. Четырехконтактный разъем спереди, за радиатором.
Загляни спереди, снизу, увидишь.
Прочитай еще раз внимательно какие были у меня симптомы.
Зонд поставил от таза. Что с зондом, что без, что из старым (мозги обнулял). При заводке вентилятор молотит пару сек. Видимо придется перетрухать проводку. У кого то на той косе появлялся слабый минус как писал он. Ремонтировали просто в сервисе:(
Если есть кондиционер, прежде, чем туда лезть, попробуй скинуть разъём с датчика давления, который расположен на рессивере-осушителе в контуре высокого давления. ( должен быть в районе аккумулятора, перед радиатором). Он двухпроводной ( в смысле разъём ).
Изменено пользователем Allen
У меня:
Причину устранили?
  • 3 месяца спустя...
ПРИЧИНА не устранена. Последний раз, когда было время, смотрел проводку между двигателем и кузовом автомобиля. Просмотрел все провода до места, где они входят в один большой жгут. Все нормально.   В сентябре поеду в сервис, который посоветовали. А пока, чтобы уменьшить расход топлива, вытащил реле 2 скорости ветрилятора. Но из-за этого летом, особенно в пробках, нужно следить за температурой двигателя. Так как 1 скорость вентилятора в жару не справляется с охолождением двигателя. Стрелка температуры двигателя в пробках постоянно стремиться к красной зоне! Лето в 2014 году в Москве удалось!
Если не сложно, укажите какой именно шлейф. (на фото или картинке). А то может я не там лазил...
Сними фишки с резистора 1 ск...   с осушителя и с самого вентилятора...Вскрывай косу ..ту что на самим вентилятором....та соответственно коса куда идут спрятанные провода от этих фишек...там обычно все очень плохо....дерзай!!!!
Изменено пользователем timson
датчики ОЖ работают!!!????А верхний датчик???Тести его проводку если он новый ...И пофлужу не много ...Понятно ты в беде ..но :nono: не борзей ,а то у людей "которые не знали или не сталкивались -не пишите" отобьешь желание совет добрый дать......Есть люди которые знают Модео как облупленную не имея данного косяка ,электрику всю перешерстили.. ..Вот они и  направят на путь истинный :) !!!!
Да и вообще ..смотрю зарегестрирован с 09 года...А проблема только появилась...Вопрос??С чего  проблема ,когда появилась...Что ремонтировалось и тд и тп ...или на ровном месте .....и это не флуд ...это толчок к правильной мысле..
Зонд поставил от таза. Что с зондом, что без, что из старым (мозги обнулял). При заводке вентилятор молотит пару сек. Видимо придется перетрухать проводку. У кого то на той косе появлялся слабый минус как писал он. Ремонтировали просто в сервисе :(
Минусовые клеммы ...тоненькие проводочки на клеме минуса АКБ почисти и смаж ...иногда от туда" ноги растут "..одноразового включения...
@gorbanyury,самое элементарное, зацепиться на сканер и посмотреть паоказания датчиков и соответствие данных реалиям. просто к такому результату могут привести дтож и кондей и если их показания в норме, то остается только гнилая проводка
Да, моя проблема именно так и решилась. Отписывал об этом в "своей" теме. Добавлю, что еще заменил минусовый провод на блок двигателя. Вся изоляция осыпалась с него и он был зеленый.
да полюбому либо коротыш в косе ..либо разрыв проводки ДТОЖ...датчики новые ...так
gorbanyury
написал
gorbanyury
написал
Моя проблема началась весной 2014г. Сначало не постоянно вентиляторы работали. Неделю ездишь-все ок. Потом неделю не выключаються...
В косе за вентилятором я не лазил ещё. Но все клемы которые снимал, все как новые! В сервис так и не доехал, нет времени... Так и езжу без реле 2-й скорости вентилятора.
На минусовой клеме эти проводочки намертво зажаты, что там чисть и прикручивать?
Добавлю свои пять копеек. Тоже периодически включаются вентиляторы на холодную. Сначала думал, что это из-за плохого контакта на фишке ДТОЖ, в итоге зад**чил ее до того, что она рассыпалась. Сделал самопальные концы, не помогло, только после этого стало доходить, что возможны другие варианты, тем более что следом и заводиться перестала. Методом передергивания фишек и шевеления проводов завелся. Теперь удалось выяснить примерную локализацию бяки, это коса проходящая как раз, как тут писали под пауком. Не смог разглядеть куда уходит пара проводов с фишки на ДТОЖ? Всю косу открывать страшновато.
