Не моргают поворотники при закрытии машины
Всем привет. У меня появилась такая проблема. При закрывании машины она не моргает поворотниками, но зеркала складываются и двери запираются. При повторном нажатии на кнопку двери блокируются, при этом она моргает. Также перестали работать доводчики стекол. Подскажите может у кого была такая проблема.
Судя по тому, ЧТО и КАК написал, то в первом движении и НЕ должна моргать! Один же раз нажимаешь??!!!!.... :unsure:  Нажми 2 раза, и все должно моргать... Насчет доводчиков...-вероятно изначально тут же надо искать, это имеешь ввиду...-закрытие окон, если подержать кнопку, открытых???-так???
Проверь настройки меню в конверсе, в разделе "сигналка"-может, оттуда могут ноги расти???? Там есть тема про "полную/сниженную защиту" при выходе...
На счет доводчиков, совершенно правильно когда держишь кнопку или повернутый ключ. Но и так же все стекла перестали с кнопок в салоне закрываться автоматом, а именно надо держать кнопку чтобы закрыть до верху. А вот на открытие открываются полностью, когда нажмеш на кнопку в салоне. Немного уточню, беда с подъемниками началась после того как отключали аккумулятор. Дико извиняюсь, но я не понял где посмотреть настройки?
Если после АКБ...-значит надо просто обучить их, и все должно пройти!!! :) -есть тема, есть мануал.
Конверс-меню-настройка-настройки-сигнализация-полная/сниженная-запросить при выходе
У меня нет таких настроик . Наверно к дилерам придется гнать, что очень не охота.
