Здравствуйте. Пару дней назад приобрел данный авто. Начал менять фильтры, не могу разобраться где топливный  фильтр находится. У меня 2001 год 1.3 бензин. Буду признателен за подсказку. :)
Внизу около левого заднего колеса, загляни под днище!
128069105_1_644x461_toplivnyy-filtr-dlya
 Спасибо большое за подсказку. А он такой как на картинке?В данный момент просто нету возможности глянуть под днище, т.к. машина в Литве стоит. Купил именно такой как на картинке. Посмотрю только послезавтро. Сегодня когда искал, возле маслянного фильтра видел что-то похожее, но в металической оболочке. И чтобы её снять, там нужно чуть ли не всю голову снимать. Потомучто снизу идет очень много проводов и трубок, а сверху голова. Он ли это? Хотя калесо правое вроде было, от водителя... Неужели его так тяжело менять?
вот артикул который точно подойдет Alco  SP-2111, фильтр похож на картинке, на счет колеса (около того что со стороны водителя - заднее) подданкрать и увидишь нишу и там фильтр
Уважаемый  dispetch, фильтр находится под днищем автомобиля. Почти перед задним левым колесом. Для его замены ничего кроме самого фильтра снимать не нужно. Выглядит он именно так, как на Вашей фотографии. Топливные трубки имеют быстроразъемное соединение. Меняется очень легко и быстро. Только не забывайте, что в фильтре и в трубках находится бензин, и он может быть под давлением. Будьте аккуратны!
