Сложно ли самому кап. ремонт дизельного двс сделать ?
Всем доброго времени суток . Купил моню 1 в слепую . Хочу узнать сложно ли перебрать самому двигатель. С чего начинать проверку если он даже не заводиться ?
Изменено пользователем arik77
Сам откуда????
Тебе сюда:
http://mondeoclub.ru/forum/forum/76/
Можно, только надо: доступ к токарному оборудованию, слесарям, инструмент, умение делать капремонт самостоятельно, и т.д.
Тебе сюда:
расточить есть где .  А руки растут с правильного места . Я себе перебирал но бензиновый на ВАЗ 2107 .
с павлоской.
Доликовато..а в чем проблема с двигателем?кроме того  .что не заводиться.компрессия.жор масла или ТНВД.СОЛЯРКА ХОТЬ НА ФОРСУНКИ ПОСТУПАЕТ?почему двигатель встал?симптомы какие были??надо разобраться  сперва где и куда рыть,может компрессия нормальная,может с топливной или с ГРМ проблемы.
. Бензиновый можно завести и на 6 очках,а дизель и на 20 трудновато.так -что тут посложней.
мы не давно переписывались . я писал что купил моню а через 70 км встал . загорелась лампочка масла . Потом не смог завести . Движок не заклинил но не заводиться , даже на новом акб сразу тухнет
Понятно..по признакам -провернуло вкладыши.минимум проточка коленвала.максимум замена,...голова  возможно нормальная.но надо смотреть все.снимать двигатель однозначно,если не спеша .можно и самому,если срочно -то контрактник купить и третий вариант продай её.. добавь и купи что-нибудь подходящие по этой цене.
Полазь по дизель-форуму, там много руководств выложено и темы по ремонту есть. С ровными руками  думаю починишь.
Понятно . Третий оставлю на потом . Сначала хочу полазить, чтоб разбираться хоть немного в них . Если ни чё не смогу тогда продам так.
Спасибо .
Мотор простой как 5 копеек, при желании делается за 3 дня с пивом)) или за 1 без него)))) а если серьезно, то главное не перевернуть насос, и правильно выставить грм,! и будет счастье.
Всмысле?
настроек .
Спасибо )))
3 цилинидр 17, а 1-й - 15)
Заводится!)
Заводится!)
Друг, это не дизель уже.. это так.. капсула для сжигания солярки....
  • 7 лет спустя...
13.04.2014 в 20:06, saratoga83 сказал:
С веревки :D
У меня показало по 10-11 компрессия и савожусь  .может что-то не то поменял
41 минуту назад, Ванчик сказал:
У меня показало по 10-11 компрессия и савожусь  .может что-то не то поменял. До этого ломало распредвал может клапана загнуло. Едет хорошо но обороты большие при 100 3000 т. Показывает
Толщ
