Внезапно вышло сообщение "ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН"
Лягушки сам смогу прозвонить, нечего сложного.
Стопы загараються, но перепроверю.
Стопы загораются тоже через контроллер.
Поскольку в электроники ты не обязан быть силен поясняю что такое подтяжка входа.
Контроллер опрашивает свои входы. Входное напряжение для него или ноль или плюс пять.
Когда вход замыкается на землю то там ноль и все нормально, но когда он висит в воздухе на нем может быть все что угодно. Для этого на вход подается так называемая подтяжка. Через резистор 50 ком вход подключен к плюс пяти вольтам.и на разомкнутом входе всегда висят эти вольты.
Таким образом контроллеру пофигу напряжение на входе, ему важно знать только одно - заземлен ли его вход или нет.
Ура!!! Наконец убрал эту назойливую ошибку с приборки.
Для этого подключил старую приборку. Она помимо "двигатель неисправен" ещё выдало, "заменить масло" Сбросил это сообщение педалями( До этого производил аналогичную процедуру, но не помогало). Потом прочитал резервную конфигурацию с приборки и записал в основной блок. Поставил назад приборку с конверс+ и прошил данные в неё. Настроил необходимые мне конфигурации и сбросил все адаптации. Проехался разогнав машинку до 140, тем самым максимально обучил все модули.
Итог: Ошибка "двигатель неисправен" ушел.
Что не получилось: ошибки все не ушли, а вернее их много осталось, но если большая часть ошибок не очем, так как они из-за того что я поставил конверс от переходного дорестайла, то есть ошибки которые нужно устранить.
1) P1571 : 62 - 08
2) B10EA:14-2F - Это ошибка "GDC/ Тоже короткое замыкание, но там помойму я не натот ральем предохранитель повесил. PTC работает.
А так же программа elmconfig выдала ошибки
ABS P1635 (Неисправность электрической цепи №5 (+5 В)(VREF))
PCM P1935 (Сигнал переключателя / датчик тормозов)
А ещё вчера пришлось "прикуривать" машину друга. Мы его завели, потом он снял клеймы с его акумулятора и случайно замкнул их. В итоге иногда теперь появляеться ошибка P0615 (электрическая цепь реле стартера (короткое замыкание электрической цепи на массу)) (сильно не пинайте, не я не он особо не знали в какой последовательности правильно "прикуривать") Ошибка эта уходит после сброса, но через некоторое время может опять появиться.
Сильно не пинайте. Зарание большое спасибо.
Изменено пользователем Denisco
1) P1571 : 62 - 08
Сперва плюсы вешаете, а потом минусы. Снимать в обратном порядке.
Это уже мы поняли, но поздно уже было...
П.С. на данный моменд вопрос решен!
  • 11 месяцев спустя...
1) P1571 : 62 - 08
Добрый день. Ну что, получилось побороть ошибку P1571 : 62 - 08? У меня такая же проблема и не знаю откуда начинать копать?
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!Вчера промыл дроссель,теперь машина работает черти как...Горит ошибка, через неоторое время пропадает спидометр и пробег и вскори "Двигатель неисправен!" и аварийный режим.Во время промывки обнаружил что заслонка не до конца закрывается, подпиливать ее я не стал,а отрегулировал двумя ее винтами(видимо зря).Ввакумнышланг дул,работает только на закрытие.После глушения двигателя при повторном заводе заслонка остается в закрытом положении...Вчера снимал ее уже два раза и случайно сломал датчик,который слева(ближе к генератору).Подскажите кто чем может....Что это за датчик?Причины?..
вернуть все как было, испачкать все что отмыл )))))
если серьезно, то подключить комп и считать ошибки
искать нужно почему спидометр отключается, косяки проводки
Ты педалями сбрасывал? У меня точно такое же сообщение было после того как долго ездил с надписью срочно замените масло.
Добрый вечер. У меня после замены масла у неОД тыщ через 5 загорелось срочно заменить масло. Сбрасывал педалями,но через 500-1000 км загоралось снова,сбрасывал раза 3 и когда выскочило очередной раз не стал обращать внимания и ездил так.Сегодня выскочило,что двигатель неисправен. Что это может быть? Попробовать операцию с педалями или лучше к ОД?
Сажевый фильтр у тебя накрылся медным тазом....
Ни педали, ни дилер уже не помогут. Дилер конечно могёть помочь, но придется заплатить штук 80-100 за новый сажевый. Как тебе такая помощь?
Неплохая такая помощь... ппц... если б заменил этого избежал бы? А из-за чего он выходит из строя?
Был у ОД-с авто все в норме. А ошибка вылезла из-за несброшенного межсервисного интервала.
Всем спасибо за ответы.
Сам то хоть понимаешь, что тебя просто отфудболили?
по межсервесному пробегу джеки чан не вылазит просто горит сообщение осрочной замене масла .делеры как всегда жгут
Чек и не загорался.
Хочу верить в лучшее,поэтому мысль о том,что с авто все ок мне больше по душе.
Буду информировать о дальнейшей эксплуатации.
чет я не понял здесь ты пишеш что выскочило сообщения двигатель не исправен .
Чек не загорался. С начала были сообщения о замене масла,потом выскочило сообщение,что двигатель неисправен. А сам значек чека не загорался
Не понятно самое главное. Зачем ехать к ОД, если можно самому сбросить межсервисный интервал 2-мя педалями?
Vot i ja dumaju,chego my vse idioty ezdim po garazham,specialistam mashiny pokazyvaem,den'gi platim....U rus Ivana vse prosto,s pechi slez v ladoshi xlopnul,raz i  po shuch'emu veleniju vse kak nado.....Ford eto ved' prosto,kak kilo kartoshki,da i  v garazhax  ved' odni klouny rabotajut,tak chisto potusovat'sja sobirajutsja,zato rus Ivan vse pedal'kami i molotkom na raz reshaet......
у вас у делеров может и работают толковые люди и понимающие а унас по дизелям с спецами удилеров проблема.
Vova_Pixar   ja ne dumaju,chto chtoby obnulit' komjuter,imeja fordovskoe oborudovanie,nuzhna uchennaja stepen'...... U menja eto zanjalo ne bolee 40minut,mne obnulili kompjuter,che-to eshe tam zakachili i otdali mashinu....Ezzhu i nichego ne bespokoit.....Nafiga morochit' jaica,vydumyvaya velosiped,esli vse prosto i zatrativ 40minut zanimaeshsja dal'she svoimi delami
mondeo titanium
Для тех, у кого проблеммы с пониманием автомобиля, но много времени, и кто ездит по гаражам и ОД, для того  чтобы сбросить о замене масла сообщение у клоунов, открою страшную тайну. Есть такая сервисная процедура: при нажатии и удержании газа и тормоза одновременно, сбрасывается межсервисный интервал о срочной замене масла. Вот тема в которой все подробно разжёвано http://mondeoclub.ru/forum/topic/113147/.
P.S. Иногда, если не знаешь суть вопроса, лучше промолчать, чем пересказывать отрывки из сказок и писать всякую дурь о кило картошки. Реально смешно читать сообщения таких советчиков.
