baltazarnt Опубликовано 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 Здравствуйте уважаемые. Проблема вот в чём. На ходу, после 3000 оборотов, начинает идти дым из выхлопа. В чём может быть проблема? Помогите пожалуйста. С уважением
Вольд Опубликовано 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 Здравствуйте уважаемые. Проблема вот в чём. На ходу, после 3000 оборотов, начинает идти дым из выхлопа. В чём может быть проблема? Помогите пожалуйста. С уважением какого цвета дым? как выглядят свечи? горит чек? делали диагностику? Как выглядит масло на щупе? Прозрачный антифриз? Еще много вопросов требуют ответа для постановки заочного диагноза...
baltazarnt Опубликовано 25 марта, 2014 Автор Опубликовано 25 марта, 2014 какого цвета дым? как выглядят свечи? горит чек? делали диагностику? Как выглядит масло на щупе? Прозрачный антифриз? Еще много вопросов требуют ответа для постановки заочного диагноза... дым синего цвета, свечи не смотрел, чек не горит, т.к удалена лампа в панели приборов, бывшим хозяином, диагностику не делал, масло прозрачное, недавно замененное, антифриз вроде прозрачный, может слегка мутноватый
Anubis Опубликовано 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 дым синего цвета похоже на сгорание масла. Посмотри за расходом масла с недельку.
baltazarnt Опубликовано 25 марта, 2014 Автор Опубликовано 25 марта, 2014 похоже на сгорание масла. Посмотри за расходом масла с недельку. похоже, но в том то и дело, что масло не ест, перед последней заменой 9000 откатал и не доливал ни разу
Вольд Опубликовано 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 Если лампа удалена - значит чек как минимум по каталику горит. Масло скорее всего, а значит колечки залегли. Перегревов не было?
baltazarnt Опубликовано 25 марта, 2014 Автор Опубликовано 25 марта, 2014 Если лампа удалена - значит чек как минимум по каталику горит. Масло скорее всего, а значит колечки залегли. Перегревов не было? катализатор удалён, горит по любому, их за этого я думаю и удалили лампу, двигатель не перегревал
MrAlex Опубликовано 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 Возможно из коллектора на высоких оборотах масло высасывает. Дымит периодически, или постоянно?
вова Опубликовано 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 Здравствуйте уважаемые. Проблема вот в чём. На ходу, после 3000 оборотов, начинает идти дым из выхлопа. В чём может быть проблема? ПРОБЛЕМА ПРОСТА - КОЛЬЦА. чего еще тут обсуждать и спрашивать.
baltazarnt Опубликовано 26 марта, 2014 Автор Опубликовано 26 марта, 2014 Возможно из коллектора на высоких оборотах масло высасывает. Дымит периодически, или постоянно? дымит только после 3000 об ПРОБЛЕМА ПРОСТА - КОЛЬЦА. чего еще тут обсуждать и спрашивать. дак масло то двигатель не ест
MrAlex Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 А до замены масла не дымила? После трех тысяч дымит всегда или пыхает перидически? Может масло перелил?
Evgkomok Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 что масло не ест, перед последней заменой 9000 откатал и не доливал ни разу 1. то что ты не долевал еше не показатель отсутствия масложора. Ты уровень масла в течение 9000 км проверял?? 2. а не может быть круговорот масло-антифриз из-за прокладки??
baltazarnt Опубликовано 26 марта, 2014 Автор Опубликовано 26 марта, 2014 А до замены масла не дымила? После трех тысяч дымит всегда или пыхает перидически? Может масло перелил? и до замены дымила, после 3000 об начинает дымить, вроде постоянно, не проверял специально, до 3000 всё норм. Масло не перелито
baltazarnt Опубликовано 26 марта, 2014 Автор Опубликовано 26 марта, 2014 (изменено) 1. то что ты не долевал еше не показатель отсутствия масложора. Ты уровень масла в течение 9000 км проверял?? 2. а не может быть круговорот масло-антифриз из-за прокладки?? само сабой проверял, уровень как после замены установился, так и был до следующей замены, да и антифриз тоже на одном уровне стоит Изменено 26 марта, 2014 пользователем baltazarnt
Evgkomok Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 @baltazarnt, ну тогда действительно чудеса ))) наверное лучше диагностику сделать сканером. А не знаешь может предхоз двигун перегревал
baltazarnt Опубликовано 26 марта, 2014 Автор Опубликовано 26 марта, 2014 @baltazarnt, ну тогда действительно чудеса ))) наверное лучше диагностику сделать сканером. А не знаешь может предхоз двигун перегревал это не знаю, знаю что кольца точно были заменены
baltazarnt Опубликовано 26 марта, 2014 Автор Опубликовано 26 марта, 2014 наверное точно лучше на диагностику
Evgkomok Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 @baltazarnt, вот почитай еще http://mondeoclub.ru/forum/topic/91146/?hl=%2B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%2B%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82 http://mondeoclub.ru/forum/topic/89664/?hl=%2B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%2B%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82 http://mondeoclub.ru/forum/topic/78360/?hl=%2B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%2B%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82&do=findComment&comment=1371638 По первым двум ссылкам обрати внимание на посты _АВ_. Он грамотный моторист
Жиша Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 начинает идти дым из выхлопа. В чём может быть проблема? Появление сизого цвета отработавших газов из выхлопной на оборотах КВ выше ХХ - поршневые колечки подносились. Если оный выхлоп появляется только при перегазовках (увеличиваешь обороты/отпускаешь педальку акселератора и опять тоже ...) - маслосъёмные колпачки хотят замениться на новые. Удачи.
Evgkomok Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 @Жиша, + 100, Олегу. Хотя топикстарте говорит что предхоз менял кольца. Не уже ли при замене колец не трогали колпачки ?? Ну или поставили колпачки не качественные и им пришел кирдык
Жиша Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 (изменено) наверное точно лучше на диагностику Это может сделать опытный моторист. Да и коллеги многие, знающие в этом толк, тебе сказали про поршневые кольца. Новые кольца могут быстро закоксоваться при использовании дешёвого масла для двигателя. Повышенный угар масла, сизый выхлоп обеспечены. Точный диагноз покажет только вскрытие, диагноз по внешним признакам высказали . Удачи. Изменено 26 марта, 2014 пользователем Жиша
MrAlex Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 Ага, тока купил, уже предлагают движек перебирать, притом, что предхоз вроде кольца уже менял. Покатайся и следи за маслом, че сразу в дебри то лезть. Какое залил кстати?
Фитиль Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 (изменено) Ага, тока купил, уже предлагают движек перебирать, притом, что предхоз вроде кольца уже менял. Покатайся и следи за маслом, че сразу в дебри то лезть. Какое залил кстати? 1. Авто Б/У. 2. А какая гарантия, что предхоз не у рукожопых чинил авто - как вариант дешевые колпачки или сказали, что поменяли и (как это частенько бывает) не поменяли- "...и так сойдет". 3. Если заменены кольца, значит или пробег аццкий, или предхоз действительно из движка все соки выжимал. Тагил рулит!!! Изменено 26 марта, 2014 пользователем Фитиль
