Не работает моторчик холодного пуска (под аккумулятором)
Добрый день, форумчане! Есть такой вопрос, не работает моторчик холодного пуска. Можно ли его как-то починить? Может есть смысл попробовать с предохранителя? Если есть, то подскажите какой именно отвечает за этот моторчик. Также и клапан холодного пуска по идее не работает, тоже думаю попробовать с предохранителя. Опять же, подскажите какой за него отвечает? И вообще, хотел узнать, у меня одного не работает и то и другое и приходится газ нажимать? Если не предохранитель, то реально ли купить такой моторчик? Заранее спасибо!
а разве на 94 году не воскостат стоит?
У меня под аккумулятором моторчик и тросик соответственно от него к насосу идет, и за правым стаканом что-то есть, от него тоже идет тросик к насосу. Но судя по всему ни одно из двух не работает.
Под правым стаканом, скорее всего круиз ... Посмотри машинку по вин на комплектацию ... Думаю много нового узнаешь ..
интересная конструкция с правым стаканом.а вакуумная трубка под акумулятор к маторчику идет?
Что-то вроде идет. Гаражные мастера сказали, что это приспособление наподобие термостата, которое тоже отвечает за холодный пуск машины. Могу сделать фото и скинуть, чтобы Вы посмотрели.
Не под, а за правым стаканом. По вину комплектацию бесплатно не проверишь ( Ну или проверишь, но я не нашел где.
Поиском на форуме.. есть тема по WIN !!
Только вот, что нашел.
Основные элементы Дата изготовления:   07.10.1994 Модельный ряд:   Mondeo 1992-2000 Тип кузова:   4-дверный седан Вариант:   GLX Двигатель:   1.8L Diesel TI Коробка передач:   5-ступенчатая механическая- MTX75 Привод:   LHD FWD Передаточное число моста:   4.06 Токсичность выхлопа:   Токс.вых.83 US Бенз./87 US Диз. Кондиционер:   Без кондиционирования воздуха Территория:   (+)"D" Цвет салона:   Medium Opal (O) Тканевая отделка салона:   Papillon
у тебя и стоит воскостат  а не моторчик.под акб это вакуумная штука которая отвечает за увеличение оборотов при включении задней скорости и кондея.а воскостат стоит под термостатом.из него должен тросик выходить к лапке холостого хода на насосе рядом с тросиком от баклуши под акб.обычно он не работает .я тросик вывел в салон как на тазе и при заводке даю подсос так называемый в ручную
