Пробит поддон, варианты лечения
Перейти к решению Решено KaTaJIa,
Доброго времени суток
На днях поехал в деревню и по пути цепонул  днищем. По приезду в деревню обратил внимние, что по-тихоньку капает масло. Течь обнаружилась в паре см от сливной гайки, щель мелкая но все же ездить с таким не получится. От города 70км.
Как лучше решить проблему? Вариантов как понимаю несколько -
1) Перегнать на буксире к СТО
2) Снять поддон, привезти на СТО заварить аргоном, отвезти, закрепить, залить масло
3) Снять поддон и "подлечить" магическими средствами по типу герметика и/или холодной сварки и ездить так (с этим сомнения)
Заранее спасибо за подробные рекомендации. В технике совсем не силен :(
если не много, то  по технологии  паксипол  холодная сварка
а так  заварить аргоном
если не сильно капает  и не ручьем. то можно и до сервиса  дотянуть
по состоянию однако
я так в первый день владения пробил поддон. Слил масло ,зачистил ,промыл растворителем и замазал холодной сваркой делал чтобы доехать до аргона так уже 2 года никак не заеду а она ещё держит, но конечно-же лучше заварить и не боятся что отвалится.
Года 4 назад, заезжая на бордюр цокнул поддоном. Вечером пришел – лужа маленькая... Глянул щуп – масла нету, завел – лампочка погался. Так до сервиса и доехал – не загоралась. Там гланули уровень, сказали, что ездить нельзя было, но раз лампочка не загорелась, то все должно быть в норме. Залепили холодной сваркой и я еще 3 года проездил – никаких проблем. Так и продал ее. Вообще клиренс у второй млньки маловат. Мне кажется, что у моего теперешнего значительно побольше
Отправлено с моего GT-I9001 через Tapatalk
спасибо за подробные ответы.  :drinks:  :drinks:
Подскадите еще 2 момента -
а) надо ли менять фильтр?
б) какое масло выбрать? Темы про масло смотрел, но не уверен что правильно понял разницу и что именно я буду заливать - там вроде все про коробку, а не про движок - или так и надо? (совсем слаб пока в технике, буду осваивать)
Изменено пользователем KaTaJIa
Масло 5w30,на крайняк 5w40. Если меняешь масло,то и естественно фильтр под замену. Когда будешь "клеить" поддон,всеравно его сольешь...
я так зимой один раз в сугробе нашел что-то твердое, течь была так-же в райене сливной гайки. залепил временно холодной сваркой и так проездил почти 3 года. когда мотор снимался на капиталку тогда уже и завез поддон к аргонщикам что-б заварили по человечески.
Три-четыре года назад, зимой в нерасчищенных дворах меня стащило в глубокую замёрзшую колею, и машина приложилась поддоном о намёрзший лёд. Трещину на поддоне мне варили электросваркой, специальными электродами по алюминию, ну и сварка если не ошибаюсь должна быть постоянного тока, переменного не подходит. Поддон для ремонта естественно  снимался и трещину заваривали с двух сторон.
Может кому пригодится, расскажу свой случай.
Поехали за грибами на бусике всей толпой и в высокой траве налетел на булыжник. Ни о какой замазке не могло быть и речи- вылетел осколок. Ничего кроме запаса масла и ключей в машине не было. Почесав маковку снял поддон, затем из плаща- дождевика отрезав подходящий кусок расстелил изнутри поддона и сквозь эту пленку болтами крепления прикрутил поддон назад и залив масло благополучно вернулись назад.
Естественно по приезду отдал сварщику аргонщику на ремонт и тот все отлично реанимировал.
Сюда же еще один случай расскажу:
Ехали зимой на жигулях с супружницей и вдруг хлоп, загорелась лампочка генератора! Смотрю под капотом нет ремня. В машине как назло даже старенького не оказалось в запасе и сев обратно за руль говорю своей- Ну все. Снимай колготки. - Что, прямо здесь что ли? - Снимай, сейчас ехать надо, а то что ты подумала позже будет!  Короче с этой "импровизацией" вместо ремня проехал больше 40 км до первого магазина, где и купил новый ремень.
С Жигулями в этом плане легко. У меня однажды ремень порвался в момент обгона... Ничо, причалил на обочину. А на расстоянии 200 метров - заправка :) Там оно есть...
А насчёт холодной сварки... Долго пытался таким образом латать поддон у одной из своих машин. В итоге просто пришлось дождаться новый, ибо оказалось бесполезно. Сколько масла влил (пока течь была) - ппц! А причина дырок - коррозия... :)
Ребят, а почему именно холодная сварка? Чем она лучше эпоксидной смолы с наполнителем?
Я на мотоцикле при помощи эпоксидки, суровой х/б нитки и наполнителя - серебрянки даже резьбу в картере восстанавливал, клеил бензобак... все прекрасно держалось.
Не проще ли навести эпоксидную смолу с каким нибудь наполнителем, взять кусок бинта/марли/ткани и заклеить поддон? Чистая эпоксидная смола более жидкая, при правильном добавлении наполнителя можно получить замечательную адгезию и прочность.
проще холодную сварку. сохнет там  быстро, темболее  она есть с эпоксидкой уже. типа паксипола
Так констистенция не та, холодная сварка более густая, в микротрещины не проникнет. Эпоксидка очень текуча, а если прогреть стоваттной лампочкой клеевое соединение, становится еще текучее, заполняет все микротрещины. К тому же в эпоксидке с наполнителями можно поэксперементировать - та же серебрянка, мелкие древесные опилки, пласстмасовая стружка, тонкие нити... фантазия безгранична, как и получаемые свойства данной композиции.
дак есть и  жидкая  эпоксилин,  не в том суть дело, что хочеш можно сделать. я просто предложил не чего не снимая просто заделать.  а если снимать.  то эт  уже можно чем хочеш
а чтоб снять поддон  еще нужно постараться  на пару часов
Изменено пользователем visla
+1. Вопрос стоит в ремонте без снятия. Когда снял - там уже все способы хороши: хоть вари, хоть эпоксидкой, хоть "холодной сваркой", хоть пластилином :)
А насколько трудно снимаеться поддон?
трудоемкое,  штаны снимать.  . е  потмо еще и  от подух откручивать. переднюю точно, чтоб двигло  поднять вверх,   поддон,  тяжко однако
я выбрал между снятием поддона и возможностью подлечить второй вариант. залепил холодной сваркой и катался с ней 3 года. а когда мотор на капиталку сняли тогда уже и отвез что-б подварили. но если сильно течет то лучше помудохатся и снять.сварка не всегда решает проблему.
  • Решение
Спасибо еще раз за ответы и советы
Под делу отчет: Ничего не снимая, поддомкратил, залепил обычной хол. сваркой  Момент Эпоксилин. Для работы хотел использовать более жидкую, но не нашел. Держит по сей день, тьфу-тьфу, решил пока так и покатаюсь (а то у нас тут не-война и тратиться не хочется даже по мелочи)
Пять баллов за находчивость.
