помогите дым под капотом в области печки
Перейти к решению Решено аleksandr 1992,
помогите  дым под капотом в области печки. система выхлопа в порядке всё проверил. дым идет из под шумоизоляции
Дым или пар???запах какой?
еще раз проверил точно выхлопные газы повторюсь глушитель исправен а от куда идет дым не понять скоро выложу видео
выпускной смотрел на наличии трещины
система егр (пульсации) не заглушена?
Похоже подогрев форсунки стеклоомывателя сгорел. Сними шумку капота и проверь провода, ведущие к форсункам стеклоомывателя на предмет обгорелости. У меня такое было и на ФМ2 и на ФМ3)))
Впускной где то лопнул или дырка есть в нём,или крепление клапана или сам клапан ЕГР открыт постоянно и при газовке давит газу во впуск,ну и вылетает в дыру это всё.Сужу по видео,там больше нечему так дымить,если глушаковая магистраль цела....
@dimm5, целый .по поводу выхлопной трубы всё нормально . возможно есть еще какая нибудь система идущая от выпускного коллектора ?
подогрев отпадает, дым явно снизу, а не с капота
@Vinz, дым не проводки а именно выхлопных газов и его увеличение зависит от подгазовки  форсунки на капоте и не имеют отношения к этому дыму  что у мони fd4f214s-480.jpg что находится в белой зоне  под шумкой дым сочится от туда во все стороны
смотри внимательней ..где-то подтикает масло  или ГУР или с двигателя на штаны.на штанах будут видны следы сгоревшиго масла.
@Проезжий, масло в норме сегодня разберу пол морды но найду причину дыма и отпишусь ближе к вечеру. вопрос на засыпку на форд мондео 1993  в комплектации CLX нет кондея? у меня эта машина только месяц и то в плачевном состоянии.
Зачем разбирать пол морды,осмотри внимательно часть выхлопной (штаны)которая проходит под двигателем,где-то капает маслецо.для дыма много ненадо,по уровню то-же не заметно .рейка в каком состоянии.
у тебя нет трубок кондея
видимо нет или его вырезали в свое время
@Проезжий,если быть откровенным рейка подтекает но штаны чистые я уверен не в масле дело но исключать не буду всё проверю
Если не проводка. значит гарь,а гарь -это масло..ищи где подтикает.Найдешь отпишишь.я пойду спать.Удачи.
причина была проста слетел шланг но от куда? ed50a14s-480.jpg4350a14s-480.jpgбуду искать опытным путем . смотреть до куда достанет и куда он может одеться. а там и решение  придет
шланг  с кланана разных давлений
если он  у тебя  слетел. знач  у тебя как минимум  забит катализатор
