большой расход глохнет и не тянет
Привет всем, у меня такая проблема, расход топлива 15 литров на 100 с двигателем 1.8л у меня буквально пару дней назад была такая проблема ехал вызжал сцепление и заглох завёлся и опять заглох, завёлся и подгозовывая кое как поехал проехал метров 800 заглохло и заводилась плохо ну с горем попалам я кое как тронулся и потом возле дома она заглохла и даже заводя путём подгазовки не слушалась вроде подгазовываешь а она даже за 1500 оборотов не залазила щас не глохнет но и не прёт и расход 15 литров на 100км ошибок не выдаёт диагностика! катализатора нет, неделю назад проверили подсос воздуха и топливную систему на давление всё норм, что может быть такое? Подскажите.
ещё отключая датчик воздуха после фильтра воздушного она не реагирует но раза три выключаешь на четвёртый может обороты упадут но выравниваются потом опять сдёргиваешь а ей всё равно.
попробуй отключить все датчики кроме коленвала и обнули мозги
Какие датчики именно подскажите
Норм
Это про свечи норм
Нормальные-это понятие растяжимое,надо осмотреть после работы.(что машину переливает  это понятно).выкрутить и осмотреть по цвету все одинаковы или нет.
насчет расхода не знаю, но когда у меня глохла на выжатом сцеплении, я чистил дроссельную заслонку, дырку хх и МАФ. везде была сажа. с МАФ надо осторожно. он хрупкий и дороговатый. после чистки не глохла.
Привет всем. Посоветуйте,что делать,с чего начать..резко увеличился расход топлива( в 1.5 раза) двигатель 1.8, 94 года.
При резком нажатии на педаль газа,появился секундный провал,только потом схватывает
Кто сталкивался с проблемами,отпишитесь,пожалуйста.Спасибо
Здесь с такими траблами сталкивался каждый второй...
Надо тестить датчики и, возможно проводку. ЛЗ, МАФ, ДПРВ, а также ВВ - часть, и форсы....
Однозачного ответа нет, и не будет.
