Помогите решить проблему! В решетку обдува лобового стекла на моей машине внутри салона (Форд Мондео 3) упала деталь от часов. Пока снимал решетку под лобовым стеклом соскочила фиолетовая заклепка и провалился под панель датчик расположенный по центру. Не знаю что это за датчик и как его достать, и насколько нужен этот датчик вообще?
Люди помогите решить вопрос ! Нужно ли снимать всю приборную панель или пусть этот датчик валяется внутри ?
это датчик солнечной активности, нужен для корректной работы климат-контроля
А этот датчик важен, для того чтобы разбирать из за него всю приборную панель, и главное я не уверен что смогу все равно его достать?
Или же можно и без него обойтись ?
@алексей 19031980, ну как я понял, у него только крышечка упала фиолетовая с датчика.... Поставить другую.... ну а если упал весь датчик, то проводка где-то на хамутике весит, можно попробовать и достать
пущай валяется- толку от него практически никакого..так баловство..типа на солнцепеке кондей шустрее холодить должен- лабуда это.
Ну или выковыривай решетку а там достанешь крючечком
