Не заводится фордик что может быть
Привет!
Ford Mondeo 1995г хэтчбэк
Простоял две недели, сегодня попыатлся завести и не получилось. Как бы описать, вот когда стартер начинает работать звук такой же но не слышно крутящего момента...
Идет шум но нет прокрутки.
Что может быть подскажите пожалуйста?
Привет!
Шум какой?еле крутит? щелчки? или крутит быстро но не крутит двигатель(в холостую)?
Не, вообще как будто не крутит, больше похоже на шипение.... уверенное такое, но шипение
Изменено пользователем oshkaderovoi
 АКБ сел скорее всего,или пробуй прикурить или заряжай .щелчки слышны когда ключ проворачиваешь?
Не, точно не аккумулятор.. он здоровый абсолютно, недавно им другую машину заводили... с пол тычка завод прошел.
При самодиагностике нужные лампочки загораются все отлично, а потом когда даешь зажигание, звук как будто заводится но из звука убрать импульсы прокрутки, вот такой звук получается.... и движок не стартует конечно...
Ох ты блин.погляди на клемы стартера.может контакт.только акуратно на нем весит 12 вольт.чтоб не замкнул или клему с акб сними.не поможет .значит пробывать или с буксира или снимать стартер.может щеткам хана.но сперва нужно убидиться что стартер виновник,двигатель прокручиваеться?не пробывал?
Но кстати да, клеммы на аккумуляторе не были затянуты после снятия когда другую тачку заводили, может из-за этого...
Проезжий, рекомендации внял спасибо тебе большое буду ковыряться.... отпишу по резульататм!
Удачи в ремонте.
