Нужна Ваша помощь. ДМРВ. Изменения при снятии
Есть просьба..
В продолжение темы http://mondeoclub.ru/forum/topic/127407/
Попробуйте снять фишку с датчика массового расхода воздуха на заведенном моторе. Интересует изменения в работе двигателя, и при возврате фишки на место!
Я уже запарился искать причины.
Дело в том, что у меня при снятии и возврате фишки назад ничего не происходит совершенно!!!! Хоть бы пинок какой... У отца проверили (правда у него бензин и бмв), у него двигатель слышно как перестраивается....
У кого 2.0 тдди 115 кобыл, помогите, проведите данную процедуру пожалуйста.
Надеюсь на Вашу помощь :)
В дизеле дмрв для работы егр,турбо,в бензине для впрыска топлива.
А опираясь на какие показания Насос определяет количество впрыска топлива????
Снимите кто нибудь фишку.....
Я как-то снимал,никакого изменения,завтра ещё попробую снять,отпишу.
На холостых никаких изменений не будет.Заметно при разгоне,тупит и максималку не набирает.
+1 на ХХ никаких изменений в работе двигла не будет
а вот при езде машина будет просто тупой
Сегодня отключал,всё как обычно,как будто не отключал.
и у меня тоже на холостых разницы не было, если только при перегазовке мотор вяло отзывался.
я тоже ДМРВ как то чистил,потом пробовал отключать подключать,никакой реакции в итоге купил,другой(думал тому хана).А оказывается они у всех не отзываются на снятие фишки!!!!!
А что вы хотите другого?
ДМРВ для расчета и регулирования турбины. На хх она не дует практически.
На 115 лс без изменяемой геометрии он вообще отсутствует.
Спасибо за ответ,....
Нашел причину всему!!!! Поменял датчик давления во впускном с нового на старый (Менял старый раньше так как при тестировании сказали что ему хана, после замены на новый спустя неделю и начались проблемы в то время, и так год ездил не мог найти), после этого стало лучше, но не то.... Еще перестал работать спидометр после того как я полазил по патрубкам турбины, и датчик топлива плавал вправо влево, в итоге нашел два провода массы на кузов (не на двигатель), один от минуса, второй от блока предохранителей, зачистил, прикрутил покрепче...спидометр заработал и появился подхват!!!!! О боже все закончилось.... только хороший подхват только на холодном авто, на теплом уже не так
В итоге продаю моню свою, за 7500 отдам...кому нужно пишите :). Теперь не стыдно продавать
