модуль климата 1775132 идёт вместе с блау 1751844
на машине февраля 2011 года такой набор стоит.
у меня вопрос к владельцам акодо
А в какой системе работает вход для видеокамеры?
PAL или NTSC
Изменено пользователем Соловьёв
Кхе... от 17 до 21 тыс.руб :blink:
приехали :)
тады ваще не стоит заморачиваться. либо искать модуль на разборках
 А с учетом, того, что функционал там шире, то не удивительно, что китайцы меняют их повально.
тогда может наладите поставку блау из под небесной!!!! ?Я тогда первым буду!
Функционал DTG-407A чем шире у DTG-411??!
Отправлено с моего Find 5
Всем привет, не прощю себе если мимо пройду... Добавляйте в список.
 edikrostov, Ростов-на-Дону, мондео 4 2011 г.в. рестайлинг, титаниум, без климата (411), чёрная матовая.
Почему только для ...) можно и вместо соньки поставить, блок климата прячется во внутрь.
Я буду делать так, разбираем наш блок климата вынимаем от туда плату, я уже нашел под плату пластиковую коробку размер  на пару тройку миллиметров меньше  по ширине но это не беда (саму коробку покупал в чип и дипи).   Закрепил плату внутри  пластиковой коробки,  вырезал отверстия под жгуты, далее  вставляем обратно в плуту наши провода и закрываем нашу коробку и прикручиваем к нашему акадо. вот и все...  Вот ссылка прямо на сами коробки http://www.chipdip.ru/catalog-show/plastic-cases/ вот,  что я купил себе http://lib.chipdip.ru/254/DOC000254317.jpg
Изменено пользователем Maximator
Вот если бы качество звука у китайца было как у блау, цены бы ему не было.
 Пойми за такие деньги ну не рально купить с нормальным звуком, лично я не гонюсь за супер звуком для меня первая задача чтобы было устройство функциональна...
@Maximator, привет, не сов ем понял про коробочку. Климат то как будет регулироваться?
коробка это по сути коммутатор  как и на блау до рестаил и рестаил и на акодо у правление идет по шине если ты поглядишь на это фото http://img-fotki.yandex.ru/get/6729/37268313.6/0_9c301_bbebf7b6_XL.jpg внимательно то увидишь, что данный блок не подключается шлейфом. Что касаемо регулировки климата, у тебя будет с кнопок на панели Акодо   или через меню самой акодо...
Сегодня пришел мой запрос на vivatao  касаемо 407 -й модели вот мой вопрос:   Доброго времени суток!хочу купить данный товар: http://www.vivatao.com/item/18542654551/ но!, у меня есть вопрос по технической характеристики данного товара? Так, как та информация, что есть у вас есть, не раскрывает полную техническую информацию!... Узнайте пожалуйста у продавца следующие: Какая версия процессора стоит на данном устройстве? Какой версии андройд на данном устройстве? Полное описание что будет в комплекте при покупки данного устройства? Правильность указанной версии модели? (написано DTB-407A)Будет ли данная модель работать на Ford Mondeo 4 2.3 2008 года выпуска возможно ли заказать данные боковые накладки http://f-lite.ru/lfp/s019.radikal.ru/i615/1403/2b/1361f9b48548.jpg/htm С уважением Даниил
А вот  ответ: Добрый день!Андройд 4.1Да,будет работать.Боковых накладок у поставщика нет.В комплект входят: 8G карта с картами, камера заднего вида, 4.1 кабель (для установки усилителя ), IPODкабель, AUX-IN кабель , внешний микрофон, двойной USB кабель, Wi-Fi приемник. С уважением, служба поддержки VivaTao.
Атос я не про это имел виду я про то что кто сомневаться что Акодо не будет работать на до рестаиле.
получается управляешь с магнитолы,она дает сигнал на шину и в блок климата?
Да именно так.
Магнитола раздает прописаные команды по can для всех модулей, способных их прочитать. Будь то модуль управления климатической установкой, кнопок руля и т.п.
Знать бы полностью список поддерживаемых исходящих, входящих команд!?
Товарищи, я туплю наверное. В мануале по установке бодро меняют 6000 на 407.... у одного из китайцев вот такая картинка... Как говорил Бодров:  - "в чем правда брат?" У меня стоит рестайл 6000.
вродь написал в личку :unsure:
вместо 6000 поставить 411 легко- принцип "вставил-вынул"!
а вот для 407:
нужен модуль управления климат-контроля который висит под блау. и который переставляется на 407!
Я так и непойму кто-то себе ставил 407 на машину где климат был отдельный или это только предположения,что все будит работать? Да и как ловит радио акодо если ипользовать переходник который якобы с усилителем?
разница только в блоке климота а по функциям они одинаковые.
407-ю по моим данным вообще еще никто из клубней не ставил. но по заводским установкам 407 ставиться взамен блау, с которой снимается модуль управления климатической установкой и переставляется на 407.
по радио
18B849 это усилитель FM-AM сигналов
сответвенно усилителю нужно питание. питание подаётся по факре от штатной магнитолы
http://www.imscs.com/smba.html
вход на акодо ISO
соответсвенно нужен антенный адаптер с подключением питания без усилителя  (ISO - чёрная FAKRA и Белая FAKRA +питание))
