Всем доброго времени! Приятно, что форум ожил. Тоже слетел GPS на 407. Прошился  прошивкой от китов только со второго раза. При первой прошивке ребутнулся сам. Вроде завелся аппарат, климат пашет адекватно,но есть проблемы.  playmarket не видит ни яндекс навигатор, ни city guide и даже poweramp. Такая беда была лет 5 назад. Как победил не помню.  Друзья, подскажите, хотел взять аппарат домой, прицепив к вайфаю, адекватно настроить, т.к. система слабоватая и допустим, качать карты от ситигида порядка часа в машине не хочется. Снял голову, дал на нее питание, а она не запускается. Втыкаю в авто, все работает. Я так понимаю цифрой она управляется? Можно ли как-то запустить вне авто? Что делать, чтоб playmarket видел все ? Можно ли на эту прошивку накатить кожу, за 5 лет очень привык. Спасибо! Всем победы над этой болячкой!
12 минут назад, Rowdy555 сказал:
яндекс уже точно не поставшт из плей маркета, т.к. он уже 4ого андрюшу уже не поддерживает, только на 4пда брать. по остальным не знаю.
Питание на какой цвет провода подаёшь?
1 минуту назад, Pablusha сказал:
18 минут назад, Rowdy555 сказал:
Черный, желтый.
Черный, желтый.
И на красный тоже надо. Желтый постоянный +, на красном при включении зажигания появляется +
Я у себя выключашку поставил на красный... чтоб с открытыми дверями магнитола работала.
Там красных вроде два. Специально мерел на колодке авто. На красном ничего по зажиганию не появляется. Сам был удевлен. Предположил, что т. к. Голова выключается по водительской двери, навернрное управляется цифрой.
Команда приходит от блока IPC... приборка. Включается по подаче питания на красный провод. Он в колодке по-моему рядом с жёлтым. Для правильного прозвона надо подключить магнитолу и так звонить... может есть в этом зависимость.
Только что, Pablusha сказал:
4 минуты назад, Rowdy555 сказал:
Мысль! Я на отключенной звонил. Спасибо!
31 минуту назад, president026 сказал:
Странно. До этого стояла кожа, маркет видел все, включая яндекс навигатор. Попробовал обновить плеймаркет до последней версии-без изменений.
2 часа назад, Rowdy555 сказал:
Если кому интересно, вердикт электриков-управляется голова can шиной. Может от года зависит? У меня 12.
5 часов назад, Rowdy555 сказал:
Нужно подать питание от блока питания ПК я так делал на большую фишку на 3-4 пина найду схему дам знать...
6 минут назад, Maximator сказал:
Жду. Спасибо!
Давайте вместе придумаем как кожу или черную прошивку на эту залить, сейчас магнитола выглядит печально!
1 минуту назад, zmey40rus сказал:
Пробовал сегодня менять mcu, шил разными прошивками. Пока рещультата ноль. Для этого, в том числе, и хочу голову дома запустить, т.к. метаться с 9 этажа в машину и обратно, плюс просиживание в ней штанов интузиазма не добавляет.
4 минуты назад, zmey40rus сказал:
Все это делал garry222! Я с ним уже говорил по этой теме, но увы он уже не помнит, что да как... Нужно искать человека, который шарит в этом очень хорошо.
27 минут назад, Rowdy555 сказал:
Жду. Спасибо!
Вот черное минус, красное плюс подать 12в подать только на то, что обвел красным.
Спойлер
Изменено пользователем Maximator
5 минут назад, Maximator сказал:
  Скрыть контент
Спасибо, но уменя голова без штатного разъема воткнута. Интересует, куда кидать плюс по зажиганию на разъем акодо.
Ну коса приходит штатная дальше у тебя переходник, у тебя будут на фишки пины на них кидаешь провода
Только что, Maximator сказал:
Он у меня вырезан. От штатной проводки идет на разъем акодо. Два раза сегодня голову снимал, час тестером щупал, так и не нащел. По логике красный-плюс по зажиганию, но на нем плюс не появляется при включении зажигания. Эксперементировать на обум стремно.
