Maximator Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 https://yadi.sk/d/y_k3sWp_tTAy5-это про звук,инструкция внутри архива Спасибо огромное! Привет тхт прояснить мне плиз кидаю фаил перезагружаю, Слушаю. МЦУ обязательно обновлять?
hd2 Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 Локализация не вопрос,если на андроиде,там ничего сложного,а вот почему нет фотки задней части там вообще судя по фото на таобао - раздельный, экран отдельно, блок внутренний отдельно. И не понятно с локализацией. Вполне вероятно, там все по-китайски. английский скорее всего тоже будет. оно вообще очень похоже на "адаптацию" похожей китае-головы для ФМ5. посему возможно и руссификация частичная есть . а вообще оно конечно прикольно, но вот отсутствие аппаратных крутилок климата уже беспокоит. зимой могут быть проблемы с переключением режимов.
sergey.1905 Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 Спасибо огромное! Привет тхт прояснить мне плиз кидаю фаил перезагружаю, Слушаю. МЦУ обязательно обновлять?нет мцу не надо,это я давно писал)))
sergey.1905 Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 там вообще судя по фото на таобао - раздельный, экран отдельно, блок внутренний отдельно. английский скорее всего тоже будет. оно вообще очень похоже на "адаптацию" похожей китае-головы для ФМ5. посему возможно и руссификация частичная есть . а вообще оно конечно прикольно, но вот отсутствие аппаратных крутилок климата уже беспокоит. зимой могут быть проблемы с переключением режимов. не будет проблем,киты давно морозоустойчивые тачи научились делать))
hd2 Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 не будет проблем,киты давно морозоустойчивые тачи научились делать)) а перчатки? не всем нравятся по дизайну те, которые с сенсорными экранами работают. а обычные кожаные зимние - скорее нет, чем да.
Maximator Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) нет мцу не надо,это я давно писал))) понял тебя. А ты что-то ставил из этого сам себе? Изменено 20 июля, 2016 пользователем Maximator
sergey.1905 Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) Пробовал все,что оставлял уже не помню а перчатки? не всем нравятся по дизайну те, которые с сенсорными экранами работают. а обычные кожаные зимние - скорее нет, чем да.через лайку работают))да и в перчатках ездить-не айс.напоминает-на фига вам автомат,машину же не чувствуешь)) Изменено 20 июля, 2016 пользователем sergey.1905
sergey.1905 Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) понял тебя. А ты что-то ставил из этого сам себе?Пробовал все,что оставлял,уже и не вспомню)) Изменено 20 июля, 2016 пользователем sergey.1905
hd2 Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 через лайку работают))да и в перчатках ездить-не айс.напоминает-на фига вам автомат,машину же не чувствуешь)) нет штатного подогрева руля, первые минут 5 приходится терпеть.
Pablusha Опубликовано 24 июля, 2016 Опубликовано 24 июля, 2016 (изменено) Всем привет! Подскажите, ребят... где копать? Внезапно аппарат стал хреново спутники определять и регистрировать их. Все программные методы попробовал (правка файла gps, сброс AGPS) без видимых изменений... В Навителе проходит автоопределение настроек спутника. Сами спутники он видит... мало... 3-5, но не может их зарегистрировать... Изменено 24 июля, 2016 пользователем Pablusha
Powar Опубликовано 24 июля, 2016 Опубликовано 24 июля, 2016 По моим личным наблюдениям, периодически (2-3дня в месяц) в Мск любая техника хреново ловит спутники, особенно работающая только с Гпс (как например Акодо). Когда это было в первый раз, я даже посчитал, что это из-за хренового расположения антены, и вытащил её на торпеду. Но увы, ничего не изменилось. Зы. Последние дни балалайка исправно ловит, а вот телепон что-то оооочень хреново.
Pablusha Опубликовано 24 июля, 2016 Опубликовано 24 июля, 2016 Переборол лень и полез за магнитолу... видимо когда коммутировал саб недовкрутил антенну GPS она свободно вращалась вокруг своей оси и видимо этого достаточно для не уверенного контакта. Для порядку выкрутил... Акодо потеряла и те пару спутников за которых держалась... прикрутил антенну снова и сразу 6 спутников поймалось... так и ехал до дома... 5-6 спутников. У кого-нить ловит больше?
Pablusha Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 Не заработала... Точнее... утром снова не поймал спутники нафигатор... решил попробовать перепрошиться тем, что мне Сергей оставил на флешке... нифига не помню как и что делать... Прошил... спотники так и не цепляются... чо делать то?
Pablusha Опубликовано 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 Ну что... нет ни у кого идей почему вдруг перестала Акодо спутники ловить? Она их видит, но не соединяется с ними...
Powar Опубликовано 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 Как вариант попробовать другую антену. Но, думаю, дело не в ней.
Pablusha Опубликовано 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 Как вариант попробовать другую антену. Но, думаю, дело не в ней.У меня ещё есть штатная антенна с факрой... я её не снимал... просто висит конец за магнитолой... если просто отрезать конец от китайской антенны и на скрутку с изолентой или пайкой с той же изолентой соединить концы... там же нет ничего замухрёнистого? Должно работать? Не нашёл я в магазинах переходник с факры... а из Китая месяц ждать...
Powar Опубликовано 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 Может в магазе взять с возможностью возврата? Подцепить, и если не будет эффекта, сдать обратно. Как вариант.
Pablusha Опубликовано 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 Может в магазе взять с возможностью возврата? Подцепить, и если не будет эффекта, сдать обратно. Как вариант. Не попадалась на глаза целиком антенна...
Powar Опубликовано 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 Тогда, думаю, можно и родную "прикрутить", если не жалко
Maximator Опубликовано 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 Всем привет! Подскажите, ребят... где копать? Внезапно аппарат стал хреново спутники определять и регистрировать их. Все программные методы попробовал (правка файла gps, сброс AGPS) без видимых изменений... В Навителе проходит автоопределение настроек спутника. Сами спутники он видит... мало... 3-5, но не может их зарегистрировать...У меня такое было, это было после ремонта в нави шопе. Мне помогло следующее: у меня антена была Под обшифкой , ее вытащел поймал 3-5 после часа 30 минутной стоянке он увидел остальные ещё есть вариант переставить мцу
Pablusha Опубликовано 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 У меня такое было, это было после ремонта в нави шопе. Мне помогло следующее: у меня антена была Под обшифкой , ее вытащел поймал 3-5 после часа 30 минутной стоянке он увидел остальные ещё есть вариант переставить мцуMCU вчера переустановил... никакой разницы... с антенной попробую. Вспомнить бы где она...
Pablusha Опубликовано 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 Тогда, думаю, можно и родную "прикрутить", если не жалко Так а нафига она нужна? Полтора года не пользую, а магнитолу Блау уже продал...
petrovich_17 Опубликовано 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 Попробуй прополоскать разъем антенны и ответку в спирте. На свч разъемах это хорошо помогает.
Pablusha Опубликовано 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 Попробуй прополоскать разъем антенны и ответку в спирте. На свч разъемах это хорошо помогает.Технический пойдёт или медицинский нужен? Есть и то и то...
Pablusha Опубликовано 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 После включения патефона прошёл час... патефон зацепился за 3 спутника... четвёртый облизывает...
