58 минут назад, ocsic сказал:
Благодарю за развернутый ответ!
Делаю выбор в пользу Redpower на 6 андроид.
Когда "все случится", напишу свой отзыв.
для полноты - еще есть Eonone и Ownice, но я ими не владел, и сказать ничего не могу. Вроде народу нравилось. Обзоры есть если порыться в соседней ветке мультимедийных устройств мондео. Проблема только в том, что никто из местных контор их не дорабатывал, так что если что-то не устроит в функционале, то придется жить с тем что есть
1 час назад, garry222 сказал:
ну написано же - downgrade: not found. Это значит в backup разделе пусто и откат невозможен. Нужно как-то заставить его читать прошивку из слота SD и внимательно читать что пишет на экране прошивальщик.
На всякий случай держал в правом слоте карточку с прошивкой и только что, сев в автомобиль, обратил внимание на иной вывод на экране, которого раньше не видел:
Было примонтировано другое устройство. Похоже, что произошла попытка загрузки прошивки с TF-карты.
Но после перезагрузки повторилось то, что было в прошлом сообщении.
Консоли у этого девайса нет, режим разработчика усб имеет смысл только когда андроид успешно грузится (давая, доступ через adb). Диагностику сделать -вообще никак. Лучше всех это гу знала фирма навипилот (у них называлось droid2)
Где-то ещё есть обсуждения или иные базы знаний по данному ГУ?
а что делалось прежде чем девайс ушел в такое состояние?
Ничего, кроме обычной эксплуатации.
Вполне возможно, что к этому привела какая-то появившаяся неисправность.
Изменено пользователем -wall-
11 часов назад, -wall- сказал:
я сейчас в отпуске, не могу посмотреть, когда вернусь напомни - гляну, что там ищет этот прошивальщик, когда not found пишет. Вполне возможен конечно сбой флеша, и он не находит разделы куда шить прошивку. В пользу этого говорит и то, что он по кругу входит в рекавери (робот на боку) - убит boot (ядро и рамдиск) или uboot (загрузчик). С другой стороны видно, что все что ему надо в backup разделе, он обнаружил и даже проверил чек-сумму.
16 часов назад, -wall- сказал:
как бы, время этого гу прошло, еще лет 5 назад. И все обсуждения и форумы тогда и закончились. Что-то можно тут поискать, что-то на 4pda в архивных ветках по droid2 и гу на проце mst786.
Проблемы с девайсом совершенно ожидаемы. Я думаю, китайцы его и на 3 года-то не рассчитывали..
22 часа назад, Oleg_KRSK сказал:
Нужно найти хорошего мастера по ремонту андроид техники да и все. Вангую смерть флэшки
это еще1 не все, тк флеш можно заменить - но как на нем нарисовать нужную таблицу разделов? Насколько я помню это так и не научились делать, пока девайс был актуален. Там какой-то самописный китайский драйвер nand памяти. Можно конечно поискать, вдруг кто-то продает совместимое на запчасти - и флеш перепаять
В 30.07.2018 в 18:27, Oleg_KRSK сказал:
  А что случилось с Навипилотом? Года два назад ремонтировал там Акодо. Заменили всю системную плату, цена вопроса 5000 руб. На плате по умолчанию стоит китайская прошивка V10, предлагали бесплатно залить свою.
9 минут назад, Alexa3333 сказал:
Можете дать контакты этих умельцев-ремонтников?
3 часа назад, -wall- сказал:
У навипилота сайт живой, вполне можно позвонить. Но вот остался ли у них запас старых плат на замену - большой вопрос. Правда у них могли остаться навыки восстановления. Кстати я бы попробовал для начала их прошивку накатить, вот отсюда: http://servicepilot.ru/technical/80-service/support/85-navipilot-droid2.html
хуже точно не будет
хуже точно не будет
Привет! Когда-то, в начале 2015 года, мне Сергей ставил Навипилотовскую прошивку и тогда мне он говорил, что встаёт она через "танцы с бубном". И если после неё залить например твою прошивку, то к Навипилотовской просто так не вернуться... опять "танцевать" надо будет... Эта встаёт чисто?
P.S. Кстати... я таки дошёл до установки твоей прошивки... встала она со второго раза... при первой установке в работе были глюки и я переустановил. ЯН стал работать заметно быстрее, поиск спутников стал быстрым, держаться за спутники стал аппарат стабильней. Есть проблемы... но кажется это проблемы MCU. При горячем запуске магнитолы всегда включается проигрыватель USB, даже если до выключения аппарата с USB ничего не слушал. При холодном старте такого не наблюдается...
3 часа назад, Pablusha сказал:
Я бы и рад что-нибудь припомнить полезное по теме, да память начисто отшибло. Уже столько с тех пор было разных девайсоов и танцев с ними. Имхо, если не ставится, то надо идти и на танцы и разное пробовать
Сергей говорил, что они какую-то защиту ставили, чтоб их прошивку на других головах не использовали... вот над этой защитой и надо было плясать. И вроде как обход этой защиты у него был на условиях нераспространения файла.
Ну ладно... это лирика...
Отпишитесь если кто попробует прошивку по ссылке garry222.
17 часов назад, garry222 сказал:
хуже точно не будет
на 412 акоду, которая без климата, станет?
12 часов назад, Chijo сказал:
Когда-то давно у меня была как раз такая, без климата - вроде удавалось поставить на нее прошивку от дроида2, но подробностей не помню. Скорее всего там надо было как-то вскрывать и препарировать прошивку перед установкой. Ну может еще @Pablusha что-то более конкретное вспомнит из тех времен.
Когда-то давно у меня была как раз такая, без климата - вроде удавалось поставить на нее прошивку от дроида2, но подробностей не помню. Скорее всего там надо было как-то вскрывать и препарировать прошивку перед установкой. Ну может еще [mention=73022]Pablusha[/mention] что-то более конкретное вспомнит из тех времен.
А у меня то 407-я... я особо не мудрил. :)
Всем привет!
У меня тоже начало проявляться глюки... А именно потеря сигнала блютус или остановка проигрывания трека, так же постоянно происходит потеря на несколько секунд от 1 - 2 потеря сигнала (затухание) так же если играет песня с Флешки, Sd карты и так же с блютус. Может кто уже сталкивался с такой проблемой?
Изменено пользователем Maximator
Сегодня ГУ запустилось. Уже с другой, "кожаной" прошивкой - именно её я пробовал устанавливать ранее с SD-карты. До этого была обычная "синяя" последней доступной здесь версии.
Спойлер
Сразу выставил в настройках режим сна в течение 2 суток, так как, исходя из прошлого опыта, следующее холодное включение опять будет начинаться со сломанного робота.
Вопрос: пока устройство включилось, загрузилось и работает как полагается, каким ПО и что именно можно продиагностировать?
В 30.07.2018 в 11:02, garry222 сказал:
К сожалению, не знаю когда заканчивается твой отпуск, поэтому напоминаю сейчас :)
В 10.08.2018 в 08:25, -wall- сказал:
  Показать контент
Раз поставилось, то и смотреть нечего - если косяк обновления вылезал при попытке смены "синей" прошивки на "кожаную" или наоборот, то вполне возможно, что для такой операции требуется специальная подготовка (уже не помню деталей, но что-то такое было, как раз наподобие того, что надо было делать перед накатом навипилота - куда-то лезть в скрипты прошивальщика и что-то править).
Диагностировать китайские ГУ без консоли нечем и незачем, т.к. нет возможности взглянуть на компоненты "снаружи" системы. Некоторые проблемы могут проявлять себя в логах ядра (в терминале команда dmesg - если есть проблемы с железом, то будет там). Но такие распространенные вещи как сбои флеша - гу в этом случае обычно либо глючит, либо наглухо умирает и как-то превентивно это не диагностируется.
49 минут назад, garry222 сказал:
Нет, я не планировал обновлять прошивку. ГУ само перестало запускаться, при запуске выдавая ошибку (сломанного робота) и затем те логи автоматической перепрошивки, которые я показывал ранее. Изредка ГУ загружалось, загрузившись, работало нормально, но после перезагрузки опять долго не загружалось, при этом идёт перепрошивка с удалением пользовательских данных и бесконечным сломанный роботом при запуске.
Обновить прошивку я решил посмотрев на это безобразие. Так что, проблема осталась, и при следующей перезагрузке я опять получу бесконечный цикл и невозможность загрузиться.
Ок.
Но всё-таки, что же ищет этот прошивальщик когда not found пишет?
9 часов назад, -wall- сказал:
Выложи где-нибудь эту прошивку, я посмотрю - у себя пошерстил, ничего не осталось. По симптомам слетающей прошивки, похоже, как я уже говорил, на плавающую проблему с флеш-памятью. Появляются сбойные участки на этапе загрузки, и ГУ автоматически входит в рекавери (отсюда робот на боку). Починить это нереально - только перепаять флеш с рабочего устройства. Или поменять плату целиком. Или китайцам на завод отправлять, но ГУ уже давно не выпускают.
Ребят, немного оффтопа. Кто нибудь может подсказать нормальный МР3 плеер?
Чтобы по блютусу коннектился к ВТ-колонкам или машинной ГУ и использовал ее, как колонку. Чтобы экранчик был удобный, способный выбирать любую песенку, а не тыкать все подряд кнопочками вслепую.
48 минут назад, garry222 сказал:
Новую брал из твоих, последнюю версию. Отсюда (для 411, кожа):
Сама прошивка: ACODO411_V0.9.251s_MOD_LEATHER_V2.zip
А старая была из последних официальных, вроде бы, MONDEO DTG411-9.251+1.53-3-26.
Спасибо, буду думать.
41 минуту назад, -wall- сказал:
Вот кусок кода скрипта-прошивальщика из RECOVERY, связанный с твоим первым случаем:
show_message -n "prepare for down grade firmware ... "
mount -o ro /dev/block/mmcblk0p5 /system/
if [ -f "/system/etc/firmware/rtk.bin" ]; then
        show_message "OK"
        insmod /sbin/isp.ko
        flash_nor /system/etc/firmware/rtk.bin rtk
        flash_nor /system/etc/firmware/ui.bin ui
else
        show_message "Not Found"
fi
то есть прошивальщик монтирует на чтение раздел mmcblk0p5 (это похоже текущий раздел system) и ищет в нем файл rtk.bin, не находит пишет сообщение "Not found". То есть, на момент попытки отката из-под рекавери (робот на боку) по какой-то причине этого файла нет. Однако, в скрипте этот момент считается нормальным и не приводит к аварийному завершению, отсюда последующий "flash success"
В общем твоя исходная проблема все та же - почему-то девайс  уходит в рекавери. В свое время я таких случеев не припомню. Единственный способ был всегда 8-кратное нажатие power. Такая идея - может у тебя просто дребезг контакта на кнопке power? ))) Потому что если бы был сбойный флеш, то оно бы просто зависало на загрузке ядра или на доступе к system, уходило бы в бутлуп, но никак бы не уходило в рекавери.
Попробуй кнопку power вообще отсоединить каким-нибудь образом, посмотрим что будет. Кстати еще идея - кнопка power наверняка напрямую обрабатывается mcu - это оно считывает 8-кратное нажатие и каким-то образом уводит андроид в рекавери, возможно физически или логически замыкает какие-то контакты, это никто не изучал как работает. Мцу очень глючное на акоде, ты давно его обновлял?
40 минут назад, garry222 сказал:
Ясно. Но это ведь уже тогда, когда рекавери запустился. А вот почему он запускается - это вопрос
Я нажимал 8 раз power и устройство это тут же отрабатывало перезагрузкой, так что, наврядли в этом дело. Тем более, что в рекавери уходит лишь при перезагрузке системы и не уходит само в перезагрузку при нормальной работе. Я уже 4-й день нормально пользуюсь устройством - ещё не заглючило и не перезагрузилось.
MCU был от той прошивки последней официальной, которая была до сбоя, он был прошит сразу после прошивки устройства когда-то давно и всё. И так всё работало долго, пока внезапно не начался циклический ребут с перепрошивкой и стиранием польз. данных.
Сейчас прошивка другая, но MCU прошивать от неё я пока не хочу, ибо потребуется перезагрузка :)
