привет. ребят что делать? запускаю двигатель и такая картина резко нажимаю на газ сперва провал 1-1.5сек. потом схватывает плавно нажимаю нормально поднимает обороты без провалов. отключал МАФ без изменений...и черный дымок чувствуется обогащенная смесь.....обороты на холодную 1200-1300..на горячую 900...такое ощущение что авто работает в аврийном режиме...почистил МАФ как показывали очистителем...авто стоял месяца полтора...менял проводку на форсунки от 1.8литрового подошла до этого провала небыло...что делать?подскажите пожалуста..ФМ1 94гв. 2.0л(донс)
Изменено пользователем денис34
Может она у тебя масло жрет??,МСК возможно не держут.а так по параметрам оборотов.всё нормально..
да нет масло в норме держит кольца меняли недавно на стандарт...все говорят что смесь обогащенная а провал был но незаметный на прогретом при ускорении а щас ужас хочу лямбду отключить попробовать и дтвв проверить..
могли  что то не подключить,  шлангии  или датчики
а обогащенка почему? читал грешат на форсунки..
форсы?  не менялись?
если нет то  уже не в них дело ест,  так как  идет зажатый  перепрыск  так как  брешит  чего то  и того то
подсос. датчик какой то
и тд  тп  сказать только  если увидиш машину
