Столкнулся с трудностью при демонтаже замка правой Двери. Открутил 3 болта(№15) звездочки с торца двери два болта(№17) крепления внешней ручки:один видно сразу, другой под головку с удлинителем за резиновой заглушкой, он  крепит так же шиток замка двери (под №7) снял другой щиток замка (№8) он на двух звездочных болтах.
Дальше разбор не продвинулся-ручка наружная в двери сидит плотно, несмотря на открученные болты, замок дышит, но тягами прикреплен к ручке, шиток №7 закрывает тяги, не дает их снять, сам щиток тоже дышит как незакрепленный, но не снимается, хотя видимых креплений нет.Снятие затеял в связи с тем что не срабатывает закрытие двери- похоже неисправен соленоид. кто сталкивался- прошу совета по демонтажу\диагностики соленоида.
номера деталей из схемы органы управления замками передних дверей на елкаст ру
http://savepic.org/5098958.png
как я понял ты неможешь отсоединить наружную накладку ручки замка 11 от 10 наживляй болтики 17 и при помощи молотка и штырька страгивай накладку(там ржавеют направляющие) тогда и сможешь снять замок . Но замок снимается весь в сборе, и надо еще снимать направляющую стекла вроде. На картинке красным отмечены места ржавчины.
