Качественный, вечный и не дорогой ремонт ограничителя хода двери!
Всавлям в отверстия штифт диаметром 3 мм. Я брал электрод и шлифовал и полировал поверхность.
Далее все собираемых и радуемся жизни.
Обязательно отполируйте штифт хотя бы нулевкой. И перед установкой смажте трущиеся части. Удачи
Оригинал от Логана нынче тоже улетел ценой в космос.
Взял на пробу аналог фирмы Asam. Цена в Челябинске - 500 рублей. Поставил по инструкции автора поста, за что ему отдельный огромный респект.
Работает очень туго. При открывании перед первым положением (посередине) чтобы дверь в это положение привести надо приложить нехилое усилие и довольно сильно щелкает. но думаю приработается
Приветствую, собрат. И, как ограничители Asam себя показывают? Где конкретно в Че брал? Куда бежать, подскажи пожалуйста. ))
 Выше есть мой пост как он сломался. Кроме того, когда с усилием дверь закрывали с ним - погнули дверь.
Не знаю как у других с логановскими фиксаторами, но у меня они со временем начинают работать туго. Как понимаю, попадает пыль и грязь. Лечится смазкой - впрыснул вдшку - работает нормально.
Asam брал на Луценко, 6 в магазине Franccar74. Стоило 500 р. После этого брал фиксаторы noname на искре в палатках по логану за 350 рублей. Разницы с Asam по-моему нет.
Второй раз уже делал с родным креплением, как выше описал BagiRofF
Понял! Огромное спасибо!
Отличное решение. Сегодня попробовал на задней двери.
  • 1 год спустя...
Если у кого будет желание поменять иститающиеся вкладыши ограничителей, могу попробовать сделать комплект новых вкладышей из 8 шт. На все 4 двери. Примерная цена 600-700 р/комплект.
  • 1 год спустя...
Я вообще не знал что дверь фиксируется. Попробую способ ti-ta по весне...
Кстати чтоб не полировать штырь, можно взять от клепки, правда размер не знаю какой идёт с диаметром 3мм.
Изменено пользователем ruslby
Ребята, а кто может сказать нормальные размеры этой синей вставки? Может есть смысл сделать её из латуни?
У меня таже проблема, задние двери вообще открываются и закрываются по дуновению ветра=)))
Изменено пользователем Petinovs
Форумчане всем доброе утро. Про примеру Ti-ta на пробу сделал две двери, электрод не нашел, использовал гвозди=) Все работает хорошо, фиксируется в двух положениях.
Вчера были установлены 2 комплекта втулок от Plastik-Avto (Омск) на два Мондео (мой и друга). Втулки сделаны отлично, ограничители дверей работают как новые.
