Помогите советом .На АКПП не переключается с 1й скорости!
Всем доброго времени суток.
Вот такая проблема:
1.Две недели назад заметил,что при троганьи с места на холодном двигателе( гараж) машина начала "толкаться" на первой и второй.Чуть больше оборотов дал -все пропадает.
2.Пару дней назад на светофоре Пытался тронуться-машина не тянет ,потом ревет и уносится.
3.На следующий день пытаешься тронутся -машина не тянет и затыкается...Постояла сутки- поехала,но только на первой.Не переключается ни в автоматическом,ни в ручном режиме.
Скинул клемму на 10 минут.Она:" пык-мык "опять при попытке тронутся глохнет.Постояла 4 часа - опять едет только на первой,ну еще и задняя работает.На дисплее - НИЧЕГО ...
Заранее благодарен!!!!
P.S. Mondeo МК 4 ,TDCi 2,0 ,2009 г.в.
Все вопросы к коробке.
Или блок саленоидов, или банально поменять масло с фильтром.
Мне кажется это все таки двигатель. Не тянет и затыкается это движок, коробка так себя не ведет.
И походу это егр по симптомам. И по нему практически никогда никаких ошибок если залипла или оборвалась его тарелка.
На холостых обороты не плавают?
При проблемах с движком коробка всегда начинает выпендриваться.
Изменено пользователем вова
Масло с фильтром (моторное) менял недавно.Проехал от силы 4 000 км.,на холостых вроде работает ровно....Симтомы настолько разные,что не смог ничего похожего на форуме откапать.Егр - похоже,но почему коробка не переключается?....И почему на дисплее ничего?...
Это самое простое и наиболее вероятное.
Заглушить трубу и проверить. Пять минут с перекуром.
Спасибо за совет!Эти дни работаю не вынимая ...как только удастся проверить - сразу отпишусь .
