@visla, я все понял,спасибо ,только вот не могу понять,почему на первый моню есть масло ,а на второй нет
хз  на 1 есть и масло и  газмасло. и газ
задние стойки  одно и тоже 1-2 мондео. менять не чего не нужно, у супер короч
были стойки на первом мондео 1993 года выпуска по 08.94- они другие, расположение кронштейнов тормозных шлангов другое!
Почему нет? искать нужно лучше)
кранштейны  они перекручиваются если шо. новые  без них  идут куда хош  крути
да и  на 2  тяжело найти. да и  газовые норм ходят
Какой фирмы стойки и пружины брать? цена\качество, нужно в круг стойки менять и пружины. какой бюджет готовить?
P.s в ходовку не лазил за исключением шаровых, но заднее правок колесо тарабанит сильно, что смотреть? менять?
Изменено пользователем BodyFieR
если в ходовку не лазил и  менять собрался
смотриотзывы  по деньгам
рычаги смотри сайленты  , тяги стаба, резинки стаба
стойки. пружины  опорники  стоек  тоже менять
а так заезжаеш на яму или так  монтажкой и проверяеш
если делать норм  всю сразу перебрать
Может было у кого, что пружина (у меня задняя правая) об крыло изнутри терется, прям по выштамповке (есть там такие 2)? Как-будто колесо ближе к центру машины встало, хотя на развал-схождении большого завала не показывает. скрипит постоянно, особенно когда сырая погода. Для начала балгаркой был вырезан кусок той самой выштамповки и наварена латка ровная, но хватило ненадолго. Уже почти смирился. может  кого было и как справились с проблемой?
Доброго времени суток! С фирмами, которым можно доверять я ознакомился, вопрос такой. Какие стойки лучше ставить, масло или газовые? Сзади правая сторона как погремушка, невозможно ехать. На СТО не могут толком сказать в чем проблема. Поэтому решил менять стойки и пружины. Вот нашел список с ценами для своей страны, если из более дешёвого смотреть в этом списке, то что лучше? http://autosup.by/search/554078:KAYABA Заранее спасибо за ответ! Если есть кто-то из Беларуси, рад буду более подробной консультации, где лучше брать и т.д. :)
Оригенал
какой нахрен оригинал.  китай.   и все  тут.  у меня китайские  у бати отходили  около 10  лет
Все зависит от пробега а не от того сколько они на машине простояли, я когда задние менял, ставил оригинал, чьи они хер знает, проходили почти 200.000 км и прекрасно работают а передние бильштайн начали постукивать через месяц но проходили 150.000км сейчас поставил монро
стучать могут и новые,  это все  хрень  здесь главное чтоб не текли и дорогу держали
пробег  на китайски  ест масло большой
То есть пусть стучат,но если не текут значит работают
ест.  если не текут. и  держут давление
тем более, я раньше писал и кто то не придавал этому значени.  при установки  амортов. прокачать подвеску и подкрутить гайки  амортов. проверить не болтаются ли  в опорах,  плюс  полсе какого то пробега  еще попробывать подкрутить. частое явление,
@visla,т.е. у меня могут быть живые амортизаторы и нужно только прокачать подвеску?
ты  вообще понял про что я?
видимо нет
проверка амортов.  болтаются ли они?  раз. текут 2,  3 это уже  на движени  раскачка идет. так как  бывает что аморт вроде  норм. нов  дароге  начинает
я имею  ввиду нужно проверять все  где и чего  если что то в норме  знач проблем может не быть, а так если пробеги больше  то лучше поменять
Подсказали на mondeo 2 хэтч - Sachs 312 339 . Типо цена и качество. Актуальный вариант, или есть интереснее по цене-качеству?
Ммм... И правда интересное предложение. Так то саксы в районе 3500-4000 рублей сейчас
Саша нормальный вариант.
Народ мне такие стойки пойдут вперед- Sachs каталожный номер 115 862
Написанно на Мондео 1,у меня второй,они отличаются?
Продают за 3 тысячи за обе
У меня газовые,там масло давно хочу масло
